Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Bowdenzug Kupplung
20.07.2021, 12:19 #1
- 23.09.2019
- Freiburg
Bowdenzug Kupplung
bei meiner R60/5 muss bald der innere Zug des Kupplungsbowdenzugs (Durchmesser 2,5mm) nach 230.000 km gewechselt werden. Leider habe ich auf keiner Internetseite einen ummantelten Innenzug mit Birnennippel gefunden.
Wer kann mir helfen?
20.07.2021, 12:51 #2
- 30.10.2007
AW: Bowdenzug Kupplung
So was gibt es nur kpl. mit Außenhülle, sozusagen plug and drive. Innenzug allein ist eine Bastellösung im Notfall.
20.07.2021, 13:15 #3
- 10.04.2008
gleich fertig von BMW (keine Nachmachteile!) kaufen und dann über die geringe Kupplungshandkraft freuen!!!
Andreas
20.07.2021, 14:28 #4
- 30.10.2007
Vor allem solltest Du bei solchen Fragen auch die Lenkerversion dazuschreiben. Vermeidet einiges an unnötigem Schriftverkehr.
20.07.2021, 15:48 #5
- 23.09.2019
- Freiburg
Haste ja recht, ist ein Hochlenker.
Aber ursprünglich wollte ich ja nur ganz generell einen Verkäufer von solchen Bowdenzügen suchen. Die Länge kann ich ja selbst kürzen. Der Birnennippel sollte jedoch an einem Ende professionell verbaut sein. Brauche 1,5 m.
20.07.2021, 16:32 #6
- 23.09.2020
Hallo, hier mal der Link zu bmw realoem, da findest Du die Nr. und kannst bei einem bmw Dealer bestellen. Ob Leebmann, usw, ist egal, nur kein Billigschrott. Länge ist 1,52m.
Gruß Flori
https://www.realoem.com/bmw/de/part?...&q=32732324956
21.07.2021, 06:44 #7
Wenn du die "Ummantelung" aus Teflon meinst, die ist m. E. Teil des Aussenzuges.
21.07.2021, 07:58 #8
- 23.09.2019
- Freiburg
Hallo Hendrik,
da guckst du! Wenn du einen ummantelten Innenzug hast, brauchst du nie mehr Ersatzzüge mit auf Reisen nehmen. Egal ob Bremse oder Kupplung(nur Gaszüge).
Das mit dem Teflon beschichteten Aussenzug ist schon klar.
Danke für deine Antwort.
21.07.2021, 08:39 #9
OK..ist mir völlig unbekannt..Falls du mal was findest, würde ich mich über Bilder und Infos freuen.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
21.07.2021, 08:43 #10
I au sehen will
Viele Grüsse
Juergen
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
