Ergebnis 1 bis 10 von 48
18.04.2018, 18:59 #1
Innentaschen bzw. Alternative für GS-Koffer
Moin zusammen
ich bin auf der Suche nach passenden wasserdichten Taschen für meine GS-Koffer. Es gibt ja zahlreiche wasserdichte Packsäcke in diversen Größen.
Wer nutzt welche Lösung ?
Was gibt´s zu beachten ?
Welche Größen sollte man nehmen ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
18.04.2018, 19:44 #2
AW: Innentaschen bzw. Alternative für GS-Koffer
habe selber jahrelang Koffer aus Alu an meinen GSen verwendet.
Daher zu erst eine Frage? Warum müßen die Taschen wasserdicht sein? Die Alukisten sollten es doch sein.
Daher habe ich im Sporthandel verschiedene Taschen ausprobiert und dann sehr passende gefunden.
Sollten die Taschen passgenau in die Kisten passen UND wasserdicht sein, würden sich geklebte LKW Planen anbieten.
diese kann man leicht selber zuschneiden und kleben.
Edith meinte noch, von welchen Kisten sprechen wir?
Vg WernerGeändert von Sledge Hammer (18.04.2018 um 19:45 Uhr)
BMWK100BMWR65BMWR80GS
18.04.2018, 20:01 #3
Moin Werner
original BMW Koffer schwarz links klein rechts groß.
Wie die heißen ?
Geändert von northpower (18.04.2018 um 20:03 Uhr)
18.04.2018, 20:08 #4
jetzt verstehe ich
Dachte an die SuperduperkofferfürdieGSen
Die von dir gezeigten hatte ich an meiner R80GS und R100GS PD, ab der 1100GS hatte ich Alukoffer von Zech.
Zu deinen Koffern kann ich leider keine Aussage treffen, meine waren dicht. Trotzdem hatte ich meine Kleidung immer zusätzlich in normale Plastiktüten verpackt.
18.04.2018, 20:08 #5
Moin, ich benutze sehr leichte wasserdichte Beutel PS von Ortlieb, die haben wenig Gewicht, ein dichtes leichtes Material und sind flexibel. .. SUPER!
Geändert von thompe (26.04.2018 um 13:47 Uhr)
18.04.2018, 20:14 #6
Von den Plastiktüten will ich ja weg
ja genau, leichte wasserdichte PackSäcke aus z.B. RipStop-Nylon schweben mir vor. sowas hier
Die Ortlieb sind sicher ne Idee
nur, welche Größe, einer oder eher 2 pro Koffer ?
Da hatte ich auf Erfahrungen gehofft.
Die originalen Innentaschen sind ja auch nicht wasserdicht soweit ich weiß.
Und aussehen, na ja, ich sach ma nix
Meine Koffer sind jedenfalls wenn es richt durch Regen geht nicht dicht.
Ich auch nich, aber an den Koffern kann man arbeitenGeändert von northpower (18.04.2018 um 20:20 Uhr)
18.04.2018, 20:31 #7
Hier gibt es verschiedene Größen.
https://sw-motech.com/Produkte/Gepae...2572001721.htm
Habe selber von SW Seitentaschen für meine GS, gute Qualität. Daher würde ich die Innentaschen auch als gut befinden,
18.04.2018, 20:40 #8
Also für meine Aukoffer habe ich die 42l Ortiebs, die sind perfekt Wie du den Gepäck aufteilen möchtest, weißt wohl nur du
https://www.globetrotter.de/shop/ort...15-dunkelgrau/
18.04.2018, 20:41 #9
Hi Achim,
Hab von Polo günstige Taschen. Bislang war der Inhalt noch nie nass, auch bei Regenfahrten mit den GS Koffern.
Finden Sie grad nicht, denke das sind die Nachfolger.:
https://www.polo-motorrad.de/de/koff...che-luxus.html
Schöne Grüsse
Dirk
18.04.2018, 20:47 #10
Hallo Achim,
für mich hat es die Kombination Touring-Koffer (neuerer Typ als Deiner, R100R) und Original–Innentaschen bei hin und wieder silikon–gepflegten Kofferdichtungen bisher sehr zufriedenstellend und wasserdicht getan.
Sollte diese Kombination an ihre Grenzen stoßen, würde ich mir hier (oder bei einem vergleichbaren Anbieter) maßgeschneiderte Innentaschen aus LKW–Plane herstellen lassen – damit gelingen dann auch Flußdurchfahrten, ohne daß der Kofferinhalt klamm wird.
Ich habe mit Produkten des verlinkten Herstellers keine eigene Erfahrung, aber die Kombination LKW–Plane und Maßanfertigung scheint mir das Optimum aus Platzausnutzung und Wasserdichtigkeit zu ergeben.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
