Ergebnis 11 bis 20 von 22
20.07.2021, 17:18 #11
AW: Conti Reifenfreigaben für R100GS PD (inkl. TKC 70 Rocks!)
Achtung!
Bedingt allerdings das der "R" reifen eingetragen wird.
Das ist ein TÜV Gutachten, keine generelle Freigabe diesen Reifen ohne Eintragung zu montieren.
Trifft auch bei mir zu. Ich habe die Größe und Geschwindigkeitsindex ohne "R" also als Diagonlareifen in den Papieren.
Micha
20.07.2021, 17:31 #12
- 01.02.2010
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
20.07.2021, 18:02 #13
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nicht nötig. Das Blatt ist die Ergänzung der ABE für den Michelin T66, den es iirc zeitweise als Erstausrüstung und auf dem Hinterrad nur als Radialreifen gab, siehe Text unter "Bei Ausführung A und B:". War wohl nötig, weil irgendwo in der StVZO steht, daß Mischbereifung Diagonal/Radial unzulässig ist, der T66 aber genau so eine Mischbereifung war. Aktuell ist das nur eine Argumentationshilfe in der Form, daß ab Werk schon mal ein Radialreifen auf dem Hinterrad zugelassen war und man das vielleicht wohlwollend auf andere Reifenfabrikate zwecks einer Eintragung der Bauart R anwenden möge.
Geändert von hansen_reloaded (20.07.2021 um 18:04 Uhr)
21.07.2021, 12:52 #14
AW: Conti Reifenfreigaben für 247E (inkl. TKC 70 Rocks!)
Ich habe vorhin mit Herrn Breves vom Technischen Kundendienst der Continental Reifen GmbH Deutschland gesprochen.
Einer Dokumentation / Veröffentlichung der Reifenfreigaben in unserer Datenbank hat er zugestimmt. Dies auch schon deshalb, weil nach seinen Angaben deren sukzessive Veröffentlichung auf den offiziellen Internetseiten von Conti ohnehin vorgesehen ist.
Ich habe mittlerweile zu sechs verschiedenen GSen (247E88 und 247E91) die Freigabelisten (sind erwartungsgemäß identisch).
Wenn die fernmündliche Zusage von Herrn Breves ausreicht, stelle ich die Schreiben für die DB zur Verfügung.GrußStefan
IMES
21.07.2021, 13:53 #15
21.07.2021, 14:27 #16
AW: Conti Reifenfreigaben für Typ 247E88 und 247E91 (inkl. TKC 70 Rocks!)
Geändert von hg_filder (21.07.2021 um 14:29 Uhr) Grund: .
21.07.2021, 22:00 #17
- 26.10.2009
- Berlin
Danke!
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
22.07.2021, 09:00 #18
Kleiner Korrekturhinweis für den Datenbank-Eintrag:
9481 R80GS 1987-1990
9482 R80GS 1990-1994
9484 R100GS 1987-1990
9485 R100GS 1990-1996
9486 R100GS PD 1989-1990
9487 R100GS PD 1991-1996
22.07.2021, 09:20 #19
22.07.2021, 10:49 #20
Welches Problem löse ich denn mit der Freigabe 9481 für eine R80GS, Baujahr 1988 ? Da das Motorrad keine Reifenbindung in den Papieren hat und nicht schneller ist, als der niedrigste Geschwindigkeitsindex der dort aufgelisteten Reifen, darf man ohnehin alle fahren. Sogar in beliebiger Kombination, auch mit Reifen anderer Hersteller. Streng genommen ist diese "Freigabe" also eine Einschränkung.
Blödsinniger Weise ist auch noch übergreifend ein Reifendruck angegeben. Mindestens für den TKC70 ist der aus meiner Erfahrung unpassend. Vorn sollten es mindestens 2,5 bar sein, sonst wird es schwammig.
Ich will die mit dem Einstellen in die Datenbank verbundene Arbeit nicht mies machen. Aber ich würde mir es zweimal überlegen, ob ich ein Papier benutze, dass ich nicht brauche.
Siehe
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen
/Frank
Edit: Okay, der Rocks steht als "R" drin. Dafür wäre sie nötig.Geändert von FrankR80GS (22.07.2021 um 11:24 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
