Ergebnis 1 bis 10 von 50
20.07.2021, 16:34 #1
Hochwasserschaden - was würdet ihr machen?
ich habe vorgestern meine frisch restaurierte 75/5 aus der Garage gezogen, wo sie 2 Tage komplett unter Wasser stand.
Wie würdet ihr vorgehen, um sie wieder zum Leben zu erwecken?
Christian
20.07.2021, 16:43 #2
AW: Hochwasserschaden - was würdet ihr machen?
Wir sind bei Dir !!!
JörgElektro-Töff???
20.07.2021, 16:59 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wenn sie wirklich kompl. unter Wasser stand, hilft nur zerlegen.
Der Scheiß ist überall.
Ich mache das auch gerade, einmal kompl. einmal nur in Teilen.
20.07.2021, 17:12 #4
20.07.2021, 17:47 #5
mein Beileid und Kopf hoch!
Mach ne Schadenserhebung. Alle Öle raus und schauen wieviel Wasser drin ist, dann Getriebe, Kardan und Antrieb, Vergaser raus und öffnen, nacheinander im Umluftherd trocknen, daß Dir der Kram nicht in der nötigen Demontagezeit innen rostet!
Köpfe und Zylinder ab, Ölwanne ab, Motor raus und innen trocknen. Vorher mit Druckluft die Ölkanäle im Block durchpusten.
Möglichst wenig die Wellen drehen weil Sediment überall drinhängt.Das ist wie nach Sandstrahlen ohne abkleben.
Danach kannst Du in Ruhe alles zerlegen und die Teile in Spiritus oder Diesel auswaschen......
Der Rahmen und die Blech- Metall- und Kunststoffteile sind unproblematisch. Die kannst Du mit Wasser abspritzen bis keine braune Brühe mehr kommt. Auch den Auspuff würde ich so säubern.
Radlager, Lenkkopf- und Schwingenlager muss man sehen, wenn gut gefettet ist da vielleicht wenig an Schmand drin.
Wenn Du die Brühe schnell genug rausbekommst wird fast alles noch brauchbar sein.
Frohes Schaffen und Gruß
20.07.2021, 19:38 #6
- 16.05.2021
- Stuttgart
Hallo Christian,
ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen. Mann-mann-mann ...
Gruß, Kopf hoch,
MartinGeändert von malocher (20.07.2021 um 21:04 Uhr)
Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.
20.07.2021, 20:34 #7
- 25.12.2017
Echt Schei... aber sei froh das Dir nix passiert ist.
Vielleicht tröstet es ein bisschen....andere Mopeten hat´s auch so ähnlich erwischt. Kopf hoch und durch.
Gruß Markus
20.07.2021, 21:00 #8
Hallo Christian,
ich hoffe Du findest es nicht unpassend, wenn ich auf die Frage mit ein paar Youtube Videos antworte. Es ist als Motivation gedacht.
Den Kollegen von GS-Vintage ist vor sechs Jahren die Tiefgarage mit allerlei Motorrädern komplett vollgelaufen. Die haben in ihren Videos die dreimonatige Instandsetzung dokumentiert. Natürlich nur im Zeitraffer. Nach dem was man sieht, hatten sie Motor, Getriebe und HA nicht zerlegt. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber es sieht so aus. Die in den Folgejahren erstellen Videos zeigen, dass die Motorräder danach funktionierten.
Marcus
20.07.2021, 21:10 #9
20.07.2021, 21:11 #10
Hi Christian,
jetzt ist ganz schnell alles zerlegen, spülen und konservieren angesagt.
Melde Dich, wenn Du einen trockenen Platz zum Schrauben oder hinstellen brauchst, ab 17:00 Uhr kann ich mithelfen.
Gruß vom Frank aus Witzhelden
Und Männers, Leichlingen war teilweise ein paar Meter unter Wasser, sehr viele Einwohner haben riesen Schäden. Zum Glück gab es meiner Kenntnis nach keine Toten.
Dem Christian ist neben der Garage wahrscheinlich noch das halbe Haus abgesoffen.Geändert von Tam92 (20.07.2021 um 21:21 Uhr)
E. Snowden
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
