Ergebnis 1 bis 10 von 45
21.07.2021, 11:48 #1
Getriebe effektiv ausbauen - wie?
am Wochenende möchte ich das Getriebe bei meiner 60/7 ausbauen um den Wellendichtring und die Kupplung zu tauschen.
Welche Vorgehenweise macht am wenigsten Probleme?
Vielen Dank schon im voraus.
Jens
21.07.2021, 11:58 #2
- 10.04.2008
AW: Getriebe effektiv ausbauen - wie?
Hinterrad raus
Schwingenlager lösen;
Bolzen raus;
Schwinge z.B. mit Zurrgurt nach hinten ziehen;
Kupplungshebel (Nehmer) und Kupplungstange abbauen;
Getriebeschrauben lösen;
Getriebe abziehen;
Getriebe rausziehen / "rausrollen" - ggfs mit einem weiteren Paar helfender Hände
und rückwärts wieder rein
Andreas
21.07.2021, 15:14 #3
- 28.09.2007
- B.W
Hinterrad raus
Bolzen raus;
21.07.2021, 15:20 #4
Und auf keinen Fall vergessen, die Kurbelwelle VOR dem Ausbau der Schwungscheibe gegen Verrutschen zu sichern.
Außerdem bietet es sich an, bei dieser Gelegenheit den Zustand der Ölpumpe zu überprüfen und diese ggfs. neu abzudichten (ein O-Ring).
21.07.2021, 18:39 #5
Luftfilter und -Gehäuse raus.
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
21.07.2021, 21:40 #6
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Soziusfußrasten? Haben bei mir nicht gestört.
Ganghebelgestänge ausklipsen, Sicherungsclips der Kugelköpfe vorher entfernen, hintere Motorhaltemutter links lösen, Fahrerfußraste links mit Verlängerung runterschwenken oder abnehmen.
Ich habe noch den Akku und die Halterung entfernt, ob das nötig war, naja, war jedenfalls genug Platz füe Aus- und Einbau, auch um später den Gummibalg entspannt zu befestigen, ohne sich die Finger zu brechen.Geändert von dscheto (21.07.2021 um 21:43 Uhr)
22.07.2021, 06:15 #7
Wenn ich es nicht überlesen habe: Ich denke, die Kardanwelle sollte auch vom Gertiebe abgeflanscht werden, bevor es ausgebaut wird - sonst bleibt sie am Getriebe dran und im ausgebauten Zustand wird es wohl schwer, die 4 Schrauben zu kösen, weil das Getriebe kaum noch blockiert werden kann.
ChristophWer zuletzt lacht, hat es nicht eher begriffen!
22.07.2021, 06:28 #8
der Platz reicht ohne das Hinterrad auszubauen. Das Bremsgestänge am HAG lösen. Den Bolzen ober rechts abschrauben.
22.07.2021, 06:28 #9
bei den Rollenboxern kann man auch den Motor nach vorne schieben um das Getriebe auszubauen. Geht das bei /6 und so auch?
VG Michael
22.07.2021, 06:31 #10
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
