Ergebnis 1 bis 10 von 94
22.07.2021, 19:34 #1
Motor geht während der Fahrt aus
heute war ich mit meiner GS unterwegs.
Sonntag habe ich bei 3 Ventilen das Ventilspiel verringert.
Sonst nichts verändert. Sie lief danach im Stand auch eine Weile sehr schön.
Heute ging sie auf der Rückfahrt vom TÜV (einfache Wegstrecke ca. 10km) auf der Hälfte des Rückweges einfach während der Fahrt aus (auf dem Hinweg unauffällig). Der Termin dort dauerte 1,5 Std..
Reservestellung der Benzinhähne brachte nichts.
Nach einigem Orgeln lief sie wieder, starb aber noch zweimal bis zu Hause ab.
Vollgetankt habe ich auch noch ...
Wo würdet Ihr zuerst suchen?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
22.07.2021, 19:57 #2
- 16.05.2021
- Stuttgart
AW: Motor geht während der Fahrt aus
'N Abend Thomas,
wäre es meine, würde ich zuerst schauen, ob Zündfunken da sind,auf beiden Seiten. Von Geräuschen schriebst Du nix Merkwürdiges, daher erstmal entspannt drangehen.
Gruß + viel Erfolg,
MartinEine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.
22.07.2021, 20:00 #3
Mal anderen Zündauslöser (Hallgeberdose) testen. "Sterbende" Hallgeber führen zum Absterben in warmem Zustand und Start nach kurzer Abkühlung. Hab ich gerade an einem Youngtimer-PKW
Marcus
22.07.2021, 20:00 #4
Danke für den Hinweis.
Ich hatte die Kerzenstecker runter. Von NGK. Ich hatte beim Draufstecken ein bisschen Schwierigkeiten ...
Prüfe ich gleich mal.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
22.07.2021, 20:27 #5
Danke Euch!
Volltreffer, der rechte Kerzenstecker sitzt nicht richtig. Er ist innen defekt.Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
22.07.2021, 20:32 #6
- 16.05.2021
- Stuttgart
war ja 'ne schnelle Geburt. Viel Spass noch ...
22.07.2021, 20:49 #7
Dann sollte noch der linke laufen.
Grüße aus dem schönen Allgäu
23.07.2021, 06:39 #8
Bei meiner war es genau so, es war der Hallgeber.
23.07.2021, 07:39 #9
23.07.2021, 09:03 #10
24.04.2024, 21:29 in Mechanik
