Ergebnis 21 bis 30 von 94
24.07.2021, 21:51 #21
- 03.07.2018
- Meck-Pom
25.07.2021, 19:33 #22
AW: Motor geht während der Fahrt aus
Morgen werde ich testweise den Hallgeber meiner Monolever (läuft einwandfrei) mal in die GS einbauen. Vielleicht kann ich so den Fehler einkreisen.
Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
26.07.2021, 20:39 #23
die Batteriespannung meiner GS ist 12,7V nachdem sie von alleine nach viel Schütteln ausgegangen ist.
Gemisch fetter .... ohne Erfolg.
Standgas höher ... ohne Erfolg.
Hallgeber von der Monolever in die GS und umgekehrt ... führt zu gleichen Ergebnissen. Monolever läuft, GS nicht.
Habe bei beiden jetzt den Zündzeitpunkt überprüft.
Bei der Monolever "Z" bei 3500, bei der GS bei 3000 U/min.
Mit dem höheren Standgas (1200 U/min) läuft die GS (solange sie läuft) besser.
Sie läuft annähernd so lange ruckelfrei mit geöffneten Benzinhähnen wie mit geschlossenen, wenn diese vorher geöffnet waren nachdem ich sie ausgemacht habe.
Ist das jetzt ein Hinweis auf mangelnden Sprittransport?
Wo würdet Ihr weitersuchen?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
26.07.2021, 20:46 #24
26.07.2021, 20:56 #25
1.) Wie prüft man den Tankdeckel? Ohne Deckel laufen lassen?
Oder den der Monolever nehmen?
2.) Benzinhähne habe ich zwei. Was kann mit beiden gleichzeitig passieren?
Gut, Benzinschlauch abziehen und sehen, ob das Benzin herausschiesst?
3.) Schwimmerventile? Kammern ab und sehen, ob bei hochgedrücktem Schimmer schliesst bzw. hängendem das Benzin läuft?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
26.07.2021, 20:59 #26
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Tankdeckel öffnen und einfach Motor starten, Luft kommt rein, Motor läuft dauernd - dann ok - Tankdeckelloch säubern
Bei den Benzinhähnen wäre einer länger zugesifft, jetzt macht der 2te dicht - beide ausbauen, alles reinigen, Tank ausspülen
Edit: bei verdreckten Hähnen kannste auch gleich die Vergaser reinigen, wenigstens reingucken ...Geändert von dscheto (26.07.2021 um 21:01 Uhr)
26.07.2021, 21:08 #27
- 16.05.2021
- Stuttgart
Hallo Thomas,
Martin aus'm Allgäu und Gerd waren schneller, die Tips hätten auch von mir kommen können*. Du könntest noch zur weiteren Verifizierung des Verdachts folgendes tun:
- Benzinhähne öffnen.
- Motor starten und fahren, bis der Motor wieder ausgeht.
- Benzinhähne sofort schließen.
- Schwimmerkammer demontieren und schauen, ob Dir der Kraftstoffpegel plausibel erscheint.
Eventuell das Gleiche nochmal wiederholen mit geöffnetem Tankdeckel, aber aufpassen! Wenn's dann tut, haste den Fehler wohl gefunden (Tank wird nicht belüftet).
Gruß + viel Erfolg,
Martin
*"Es wurde bereits Alles gesagt, aber noch nicht von Jedem." Sorry, wir hatten wohl gleichzeitig geschrieben, aber ihr wart schneller. Das Forum funzt gut.Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.
26.07.2021, 21:30 #28
Thomas
26.07.2021, 21:35 #29
Ach ... einen hatte ich noch:
Welche Drehzahl ist denn die richtige für das Abblitzen bei der Überprüfung des Zündzeitpunktes?Viele Grüße aus Hamburg
Thomas
26.07.2021, 21:54 #30
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Leerlaufdrehzahl (S) um 900 U/min, Verstellende ja nach Typ anders, spätestens bei 3300 wäre stehendes F.
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 10:57 in Mechanik
