Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: R75/5 - Spiel am Hinterrad
25.07.2021, 12:19 #1
siehe den Anhang. Ich habe an meiner /5 am Hinterrad ein minimals Spiel. Das Spiel beträgt mit dem Messschieber gemessen ziemlich genau 0,4-0,5mm.
Kritisch?
Wenn ja, wo soll ich beginnen den Fehler zu suchen? Radlager? Oder eher HAG?
Danke euch
25.07.2021, 12:25 #2
AW: R75/5 - Spiel am Hinterrad
Bau das Rad mal aus und schaue dir die Verzahnung an.
Es grüßt aus Stormarn
25.07.2021, 12:30 #3
25.07.2021, 12:43 #4
also ich würd Radlager sagen..
25.07.2021, 12:46 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
25.07.2021, 13:15 #6
Und schon ausgebaut. Beim Ausbau ist mir gleich das Radlager entgegen gekommen
25.07.2021, 13:23 #7
25.07.2021, 16:17 #8
Obwohl es bei der Verzahnung auch ein bisschen auf Jahresfahrleistung/Anwendung ankommt.
Drücke die Daumen, das der Lagersitz in der Nabe noch in Ordnung ist.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
25.07.2021, 16:34 #9
ich hätte auch auf Radlager getippt.
Bei Mono hätte das auch am HAG mit liegen können.
Bau es "trocken zusammen, besorge dir ein planparalell abgedrehtes Rohr. Steckachse ins Rad,Nabe, Lager, Rohr aufschieben, Steckachsenmutter aufdrehen, anziehen.
Wenn alles Spiefrei ist, dann fetten, zusammenbauen.
Wenn Spiel vorhanden, dann muss das ganze Lagerinnenleben neu ausdistanziert werden.
Warum auch immer das Radlager dir entgegen kommt. HAGseitig, geh nicht, andere Seite ist ein Verschlussdeckel mit 5 Inbusschrauben. Da kann nichts abfallen. Wenn du die 5 Schrauben löst, dann kann der Lagerdeckel abgenommen werden und du kannst das Kegelrollenlager entnehmen, oder es fällt dir bei schräggestelltem Rad herraus.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
25.07.2021, 16:42 #10
In dem Zustand müsste das Moped schon reichlich "schwimmend" gefahren sein...
Plötzlich 2L Getriebeöl
