Ergebnis 31 bis 40 von 52
02.08.2021, 10:38 #31
AW: Öl tritt aus an diversen Stellen... an meiner R100R
Wenn man diesen Ring vor dem Einbau so behandelt (in Öl einlegt) wie es noch im WHB steht, ist die Chance auf einen sofortigen oder frühzeitigen Defekt groß.
Die Hersteller geben nicht umsonst explizite Einvorschriften. Bei meinem Motorrad hat er knapp 200 tkm gehalten.
Dichtringe alter Bauart (Gummdichtlippe und Schlauchfeder) halten in der Regel nicht so lange und laufen trotzdem in die Dichtfläche ein._______________________
02.08.2021, 11:12 #32
Warum sollte man auch Ö dahin schmieren, wo eigentlich keines hin soll?
Gleiches gilt für das Einölen von Papierdichtungen.Es grüßt aus Stormarn
02.08.2021, 11:21 #33
Papierdichtungen setzt man gerne mit Fett ein. Das hat den unbestreitbaren Vorteil, daß man die Dichtung bei der Montage "ankleben" kann und sie nicht verrutscht. Ob die Aussage, daß gefettete Papierdichtungen leicht aufquellen und dadurch besser abdichten stimmt weiß ich nicht.
Fakt ist jedenfalls: Wenn die Dichtflächen plan sind, wird es auch ohne Fett dicht, sind die Dichtflächen verzogen, wird es weder mit noch ohne Fett dicht.
Tante Edit sagt noch: Voraussetzung sind natürlich qualitativ hochwertige Dichtungen.
Als Italienerfahrer habe ich da leidvolle Erfahrungen mit unterirdischer Nachbauqualität machen müssen.Geändert von Spineframe (02.08.2021 um 11:25 Uhr)
Gruß H. C.
02.08.2021, 11:46 #34
02.08.2021, 11:52 #35
Allerdings ist mir kein einziger realer Fall bekannt, wo sich das tatsächlich so ausgewirkt hat, wenn da vorher was geschmiert wurde.
Allerdings könnte das theoretisch auch die Erklärung für vorzeitige Ausfälle sein.
02.08.2021, 12:59 #36
Mein bei Rabenbauer gekaufter Dichtring steckte sauber auf einer Hülse, allerdings ohne OEM-Verpackung oder sonstige Hinweise. Aber ich hatte mich vorher schlau gemacht.
Im Kleineboxer Forum hat es einer gleich zweimal "auf die alte Art" versaut und beim dritten Mal einen alten Dichtring eingebaut. Ohne Öl kann man nämlich einen Dichtring nicht sauber montieren - meinte er._______________________
02.08.2021, 13:29 #37
Ich verbaue ja auch primär jene von Elring, ich meine, auch da steht dry mount drauf..Kann mich aber täuschen.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
02.08.2021, 18:37 #38
- 01.05.2009
- Saarland
02.08.2021, 18:48 #39
Doch, schon. Wie ich schrieb: Bei den 2V großer Durchmesser und große Drehzahl (deutlich mehr als beim Golf) und starkes Pumpen im Kurbelgehäuse ( das hat der Golf so gut wie gar nicht).
Besorg dir doch mal die technischen Unterlagen des führenden Herstellers Freudenberg und lies mal zum Thema Umfangsgeschwindigkeit - die ist sinngemäß das Produkt aus Durchmesser und Drehzahl.
Aber wahrscheinlich haben die ja auch keine Ahnung von dem Zeug, das die herstellen.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
02.08.2021, 20:14 #40
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
