Ergebnis 1 bis 10 von 52
25.07.2021, 13:40 #1
- 26.09.2020
- Wedemark
Öl tritt aus an diversen Stellen... an meiner R100R
Ich habe heute bemerkt, dass am Ölpeilstab (links, da wo das Loch im Motorgehäuse ist...) einen Ölnebel bemerkt. Mist. Hab mal gehört, dass das nichts Gutes bedeutet...
Ebenso vorn unten - auch an der Ölwanne bemerke ich plötzlich Öl.
Ich habe die R100R noch nicht so lang. Bin vielleicht gerade mal 500 km nach dem Kauf (da war alles blitzesauber) gefahren...
Scheint im Moment nicht meine Zeit zu sein... erst der Mist mit dem Cockpitgehäuse und jetzt das mit dem Ölaustritt... Weiß jemand Rat?
25.07.2021, 13:43 #2
AW: Öl tritt aus an diversen Stellen... an meiner R100R
Da scheint ein Fehler in der Kurbelgehäuseentlüftung zu sein. Eventuelle ist nur ein Schlauch bei d Montage des Anlasserdeckels geknickt oder gedrückte worden
Da drückt es dann an den von Dir gezeigten Stellen raus.
Die Dichtung am Steuerkettenkastendeckel sollte dann aber neu. Wenn die einmal durch ist…..Es grüßt aus Stormarn
25.07.2021, 16:09 #3
Was zum lesen: Motordichtungen
25.07.2021, 16:46 #4
25.07.2021, 17:12 #5
- 26.09.2020
- Wedemark
Autsch! Das hört sich ja nicht gut an... Ich hatte tatsächlich den Anlasser Deckel runter, weil ich den Anlasser ausgebaut hatte... da schau ich mal, ob ich was "abgeknickt etc." habe. Danke Luggi...
Hoffentlich werde ich fündig.
Schlimmer sind irgendwelche WeDi etc. im Motor oder sonstwo... das hört sich wie Demontage an...
Und das bei echten 26.000 km!?!?!?
Ist das realsistisch?
25.07.2021, 17:16 #6
Na ja,
das sieht aber noch sehr harmlos aus!
Ich würde hier mal den Limadeckel abmachen und schön in Abfolge die Schrauben vom Lagerdeckel mit nem Drehmo nachziehen.
Meistens ist es dann nach so ner geringen Undichtigkeit wieder OK.
So lange das Öl nicht im Lagerdeckel unten am Hallgeber fett steht ist da kein grösserer Handlungsbedarf...und wenn ist es meist der Dichtring am Hallgeber, der ist in 5 Minuten gewechselt.
Wo die Ölspur oben herkommt siehst Du wenn Du den Deckel oben abmachst. Das ist auch nichts Problematisch es, einfach saubermachen und den Sitz des Entlüftungsschlauchs prüfen....
Alles zusammen kannst Du in der Garage in einer halben Stunde erledigen. Wenn du den Limadeckel schon ab hast schau mal nach Zündung und den Ventilen und schon hast du ne kleine Inspektion abgehakt!
Alle Infos dazu findest Du in unserer Datenbank.
25.07.2021, 17:21 #7
Moin!
Hatte ich bei meiner auch, den Lima Deckel abmontiert und die Schrauben nachgezogen, die waren alle ziemlich lose. Danke Guido nochmal für den Tipp!
Grüße kimiGrüße kimi
25.07.2021, 17:34 #8
25.07.2021, 17:36 #9
25.07.2021, 17:57 #10
Ja,
zumindest überstehen die weit über 200 000 km bzw. dreißig Jahre und mindestens zwei/drei Steuerkettenspanner und Ketten!
Zur Papierdichtung lässt sich nur sagen, dass man die nach kurzer Zeit nachziehen MUSS wenn man die getauscht hat, sonst wird es nach ein paar hundert km feucht. Das hält sich aber in Grenzen, da das Öl da ja nur rumplätschert.
