Ergebnis 1 bis 10 von 16
25.07.2021, 18:58 #1
- Erledigt - R80GS HAG montieren
Mal wieder eine dumme Frage von mir.
Ich habe Motor, Getriebe, Schwinge nach WHB montiert.
Soweit keine Probleme alles prima.
Nun wollte ich das HAG anfädeln und es rutscht einfach nicht auf die Schiebeverzahnung. Staburags ist dran, es rutscht einfach nicht drauf...
Hans sein Dokument hab ich gerade gelesen, er beschreibt erst alles vormontieren, dann die Schwinge in den Rahmen. Mist; nochmal Schwinge ausbauen?
Danke vorab....Geändert von R100rsfahrer (26.07.2021 um 19:45 Uhr)
Viele Grüße Oliver
25.07.2021, 19:17 #2
26.07.2021, 09:34 #3
AW: R80GS HAG montieren
Nein, das geht auch bei eingebauter Schwinge. Allerdings muss man die Kardanwelle mit einer dünnen Schnur, die durch die Löcher für die Lagerzapfen gezogen wird, etwas anheben. Da die Schnur wieder im Weg ist, wenn man das HAG weiter einschieben will, darf die Schnur nur so fest sein, dass sie sich mit Gewalt zerreißen lässt. Oder man braucht Hilfe.
Der große Faltenbalg muss übrigens vorher drauf, sonst ..._______________________
26.07.2021, 09:53 #4
Habe ich schon mehrfach (5) gemacht. Zuerst Schwinge waagerecht mit Band ausrichten, dann mit Putzlappen Wellenende mittig und waagerecht ausrichten. Ende des Lappens muss unten heraushängen. HAG mit Wagenheber in Position bringen und dann mit Gefühl auf die Welle schieben. Klappt meist erst nach einigen Versuchen. Einmal in 5 Minuten und einmal brauchte ich 1 Stunde.
Wenn die Verzahnug ein Stück reingeschoben ist, den Putzlappen rausziehen und dann ganz aufschieben.
Ach so: Verzahnung mit Augenmaß durch Drehung passend ausrichten.
Es geht, braucht aber etwas Geduld.
Viel Erfolg
BernhardR 100GS PD Classic
26.07.2021, 09:54 #5
- 30.10.2007
Also ich verstehe das Problem nicht. Zuerst wird doch die Schwinge mit der Kardanwelle eingebaut und erst danach die HA. Und jetzt gibt es ein Problem mit dem Einfädeln der Kardanwellenglocke? Man drückt die HA mit dem Ritzel gegen die Glocke (evtl. mit einem Schraubendreher etwas in die Mitte schieben) und dreht etwas am Tellerrad (Radschrauben erleichtern das) und dann rutschen die Verzahnungen ineinander. Dann gleich die Muttern drauf.
26.07.2021, 10:08 #6
26.07.2021, 10:19 #7
Ich auch R100GS
R 100GS PD Classic
26.07.2021, 10:41 #8
Bernhards, Vorschlag werde ich beim nächsten Staburagsen mal ausprobieren. Bis dato habe ich immer die Schwinge ausgebaut... kann aber echt ein Geduldsspiel werden...dauert ein paar Sekunden, kann aber auch 2.5 Stunden dauern...hatte ich auch schon....
Micha
26.07.2021, 11:52 #9
- 28.05.2014
mit dem Anheben der Kardanwelle ist man da auf dem richtigen Weg. Ich habe die Welle mit einem langen 4er-Inbus durch die Kegelrollenlager parallel zur Schwinge gestellt.
Wenn die Verzahnung erstmal ein paar mm zusammen ist kann der Inbus
raus und die Verzahnung komplett zusammen geschoben werden. Ist jedoch ein Geduldsspiel. Kann auch mal 30min dauern.
Stephan
26.07.2021, 12:39 #10
- 30.10.2007
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
