Ergebnis 1 bis 4 von 4
27.07.2021, 12:35 #1
Einbau Zündunterbrecher / Seitenständer
Liebe Forums-Mitglieder*innen
Mein Seitenständer klappt nicht selbstständig ein und deshalb habe ich mir die "Mini Safety Box" von Axel Joost geholt, die bei ausgeklapptem Seitenständer und bei Erlöschen der Neutral-Leuchte (Einlegen eines Gangs) die Zündung unterbricht.
Dafür würde ich gerne die Leitung zwischen Kill-Schalter und den Zündungs-Komponenten trennen. Bevor ich jetzt den Gummischlauch des Kabelbaums großflächig auftrenne - weiß vielleicht ein Mitglied wo ungefähr dieser Punkt (angefügte PDF) im Kabelbaum liegt ? (in Höhe Lenkkopf, Regler, weiter vorne oder hinten)
Ich möchte nicht vorne die Lampe öffnen (Büchse der Pandora) und die mühsam zusammen gedröselten Kabel raus ziehen. Auch weiß ich nicht, ob es reicht, lediglich die Zündspulen abzukoppeln oder nur das Zündmodul.
Vielen Dank im Voraus für eure Tips
BMW R100/7 Bj.81
28.07.2021, 07:14 #2
AW: Einbau Zündunterbrecher / Seitenständer
Zusatz:
... kann ich die Strom-Versorgung der Zündspulen (Klemme 15), oder die Strom-Versorgung des Zündmoduls bei laufendem Motor unterbrechen, ohne dass die jeweils anderen Zündungs-Komponenten Schaden nehmen ?
28.07.2021, 07:28 #3
Es genügt, wenn Du direkt an der Zündspule Klemme 15 unterbrichst. Dann brauchst Du den Kabelbaum nicht zu öffnen. Die Komponenten nehmen dabei keinen Schaden.
28.07.2021, 08:58 #4
Danke, Detlev, dann kann ich mir das Aufschneiden des Kabelbaums ersparen, was ihn ja auch nicht unbedingt besser machen würde ...
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 18:44 in Zubehör
