Ergebnis 1 bis 10 von 17
27.07.2021, 12:36 #1
- 22.07.2021
Bremszylinder hinten R100RS ('82)
Freunde des 2 Ventilers,
suche für meinen R100RS einen Fussbremszylinder, leider scheinen diese samt Rep-Satz nicht mehr erhältlich. Kann mir wer eine Quelle nennen, entweder für das original oder einen passenden Ersatz?
Danke & lG
27.07.2021, 12:41 #2
AW: Bremszylinder hinten R100RS ('82)
Hallo Michael,
guckst Du hier: www.swt-sports.de/de/bremse/bremssattel-bremspumpen?cat=161&next_page=2
ich kann mich ja täuschen aber meine 79er und 83 RS haben optisch den gleichen Bremszylinder, daher:
www.ulismotorradladen.de/artikelliste/Bremse.aspx?BildNummer=34_115
Gruß aus der Eifel
MichaelGeändert von Qtipp (27.07.2021 um 13:31 Uhr)
27.07.2021, 13:48 #3
- 22.07.2021
27.07.2021, 18:49 #4
Hallo Michael,
kauf den Rep-Satz doch original von BMW, sollte lieferbar sein, s. Pos. 23: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=34&bt=34_0615
Je nach Baujahr entweder mit 14,29 mm (ab 09/1980) oder 15,87 mm ( bis 09/1980) Durchmesser.
Grüße//JörgGeändert von eifelhansjoerg (27.07.2021 um 18:51 Uhr)
28.07.2021, 08:10 #5
- 22.07.2021
28.07.2021, 08:46 #6
Michi,
schau mal bei Brembo/ Stein Dinse. Zumindest für einen der Durchmesser gibt es einen Reparatursatz von Brembo.
Soweit ich weiß unterscheidet sich der Betätigungshebel evtl. kann man den Brembo Bremszylinder auf BW Betätigung umbauen. Habe ich noch nicht gemacht, nicht geprüft, daher das EVTL..
Alexander
28.07.2021, 08:48 #7
- 22.07.2021
28.07.2021, 08:50 #8
Michi,
OK ich meine mich zu erinnern, dass es die eine Variante tatsächlich nicht mehr gibt.
Umbauen auf die zweite Variante?
Da gibt es die Teile noch ….
Alexander
04.08.2021, 17:22 #9
- 22.07.2021
Thema erledigt, wer vor dem selben Problem steht nehme diese Pumpe:
https://www.stein-dinse.biz/product_...roducts_id=312
lG
michi
18.08.2021, 15:15 #10
- 18.08.2021
Hi Michi,
ich habe genau das selbe Problem wie du, und bin auch genau durch die selbe Lernkurve gegangen.
Frage: der Guzzi Bremszylinder ist leicht anders als der von BMW, dh der Schlauch zum Behälter hat einen Winkel, und die Aufhängung zum Bremshebel ist andersrum. Hast du den Guzzi Bremszylinder 1:1 eingebaut, oder hast du ihn umgebaut indem du von deinem BMW Bremszylinder diese Anschlüsse übernommen hast?
Uli
Zum Rest: ja, es gibt 2 Bremszylinderdurchmesser. Meine RT hat 14.29mm, andere haben 15.87. Für beide gibt es bei BMW keinen Ersatz mehr, nur für den grossen gibt es einen Reparatursatz. Ich habe auch im Internet keinen Ersatz lieferbar finden können. Auf einer Webseite war Ende September als Nachlieferungstermin genannt. Der Guzzi Bremszylinder hat vermutlich 15.87.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
