Ergebnis 81 bis 90 von 95
Thema: Michelin Road Classic
31.07.2022, 11:30 #81
31.07.2022, 11:52 #82
AW: Michelin Road Classic
Habe sie jetzt auch auf 2 RS en drauf und bin bis jetzt leider nur 500 km im Trockenen gefahren. Da Conti nicht liefern kann, versuch ich jetzt mal die Michelin.
Ich lass die nicht eintragen, da ichs genauso wie Luggi sehe.
Was mir aber negativ auffällt. Die Michelin brauchen so 2-3 km bis sie richtig Grip aufbauen. Das hatte der Conti nicht. der hatte schon ab den ersten Metern Grip. Ist bei mir halt blöd, weil die ersten Serpentinen kommen schon wesentlich früher... Hab immer in der ersten kehre nen Rutscher... dann ist er wärmer und greift problemlos.
Wie lange der Michelin hält, darauf bin ich gespannt.
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
31.07.2022, 17:46 #83
Gruß, der
01.08.2022, 18:22 #84
Heute war ich beim Reifenhändler und bin mit einem neuen Satz Michelin Road Classic für die CS heimgekommen. Daheim habe ich erst gemerkt, wie schmal die Reifen ausfallen, sie sind v. 84mm und h. 104mm breit.
Die danebenstehende /6 trägt Conto GO und da habe ich bei gleichem Felgenmass v: 96mm und hinten 112mm gemessen.
So schmale Reifen habe ich auf meinen Gummikühen noch nie gefahren.
Gekostet hat der Satz mit Montage € 225.-
Fahren kann ich leider noch nicht, beim Heimkommen lag eine kleine Getriebeölpfütze unter dem Antrieb, also Dichtring raus und einen neuen bestellt.Gruß
Kurt
01.08.2022, 18:46 #85
Hallo Kurt,
die Conti Go fuhr ich auch mal. Die waren gemessen die breitesten Reifen und kragen von der Flanke seitlich zur Lauffläche weit aus.
An den Flanken ist er aber nicht wesentlich breiter als vergleichbare Dimensionen.
Die zuletzt gefahrenen Michelin Pilot bauten auch sehr schmal.Viele Grüße
Fritz
01.08.2022, 18:47 #86
Ich benutze noch nicht mal die ganze Reifenbreite.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
21.10.2022, 17:25 #87
Kann jemand schon was zur Laufleistung von
den Michelin road classic sagen?
Wenn die auch nur 5-6 tausend machen, kann ich bei
den bt46 bleiben.
Gruß BerndSchweissen verbindet
21.10.2022, 22:41 #88
22.10.2022, 11:20 #89
Hab den Michel auch montiert. Die ersten 10 km waren echt seltsam. Ich dachte ich den muss ich wieder runterschmeissen. Ab 50km war es deutlich besser. Der Reifen will eingefahren werden.
Inzwischen finde ich den Reifen super. Ich bin vorher Brückenstein gefahren. Der war so nicht Fisch nicht Fleisch und im Regen So lala.
Von der Haftung bin ich nun echt begeistert. Auch im Regen. Vorne links bin ich bis auf die Kante gefahren. Hab sie sogar weg gefahren. Rechts steht sie noch. Würde ihn wieder kaufen.
Gruss Harry
22.10.2022, 11:46 #90
Ich finde , das Ihr auch mal auf die Temperaturen achten solltet !!
Einige sind ja auch im Kühlen aktive Fahrer !
Bei 20 Graden ist das durchaus etwas anderes wie bei 10 Grader oder drunter !
Und da war ein Mischtlin auf meiner 12RT dann deutlich anders wie bei lauschigen Temps !
Liegt schon 12 Jahre retour , aber mit netten Erinnerungen an das Crailsheimer Krankenhaus !
Jörg
P.s. : Und seither wird wie voher auf Metzelei getourt !Elektro-Töff???
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
