Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Formgebung
27.07.2021, 15:28 #1
Formgebung
Gutn,
Ich überlege das Motorgehäuse /5 stilistisch an ältere Modelle anzunähern. Da ich keinen Anlasser habe ist oben allerhand ungenutzer Raum. Der Deckel von Bmw-Bayer sieht an sich schon sehr gut aus. Denke aber da geht noch mehr. Von Motoren-Israel habe ich ein Bild gesehen wo der Deckel vorn und der Räserkastendeckel radikal abgesägt sind. Oben eine Edelstahlplatte drauf. Das ist mir etwas zu kantig. Was wäre wenn man alles abflext was ungenutzt ist. Also nur das behält wo definitv was drin ist. Kurbelhaus + Kettenkasten bis da wo Öl drin ist. Bzw Oben den Raum für die Diodenplatte lassen. Die könnte aber eigentlich auch woanders hin. Wären da Probleme was die Stabilität angeht zu erwarten?
Jan
27.07.2021, 16:09 #2
AW: Formgebung
Für die Stabilität sind die Flächen wesentlich, wo die Kurbelwelle gelagert ist und wo die Zylinder sitzen.
Das /5-Gehäuse ist natürlich auch das schwächste von allen, weshalb von der Installation von Leistungen > 50 PS unbedingt abzuraten ist.Gruß
27.07.2021, 16:11 #3
27.07.2021, 20:06 #4
AW: Formgebung
Wie unterscheiden sich /5 6 7 Motorgehäuse?
27.07.2021, 21:35 #5
12.08.2021, 08:56 #6
AW: Formgebung
Hallo Jan,
habe gerade zufällig beim aufräumen dieses Bild gefunden.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (12.08.2021 um 09:03 Uhr)
12.08.2021, 09:22 #7
AW: Formgebung
unblaubliches teil.
wird als anregung gleich eingepflegt...
12.08.2021, 10:11 #8
AW: Formgebung
Das kommt der "Natur" des Triebwerkes nahe.
12.08.2021, 11:22 #9
AW: Formgebung
Moin Jan,
eventuell zur weiteren Anregung, siehe meine beiden Links......
12.08.2021, 12:27 #10
AW: Formgebung
Gibts diese Deckel für Lichtmaschine+Unterbrecher so...oder ist das Eigenbau?
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
