Ergebnis 21 bis 25 von 25
30.07.2021, 09:59 #21
AW: Blinkertaster: mal tut er, mal nicht...
Also was wir hier so treiben hinsichtlich "altes Zeugs am Leben erhalten" und "Teile reparieren statt tauschen", da muß Generation Greta erstmal gleichziehen. Doll, Jungs!
Ich werde jetzt erstmal nach der "Sprüh- und Blas-Kur" abwarten, ob's nochmal paar Jährchen hält. Dann aber weiß ich dank dir, Reinhard, Bescheid. Danke!
30.07.2021, 18:53 #22
Update: die "Sprüh- und Blaskur" hat nur ~90 km gehalten, den Rest der Tour habe ich wieder mit Handzeichen (da gucken die Leute vielleicht, bin mir bloß nicht sicher, ob sie's auch verstehen) zurückgelegt.-
Zuhause in der Garage ging's natürlich wieder. Was mir auffiel: der linke Blinkertaster ist im Vergleich zum rechten "kratzig". Ok, ein Reserveteil habe ich mir organisiert, und den aktuellen werde ich nach Methode Reinhard zerlegen. Schaumama.
Nachtrag: auch der neue (gebrauchte) Linke fühlt sich kratziger an als der rechte, der geht total soft. Ihr Legoschalterbediener:
=> könntet ihr bitte das mal bei Euch prüfen?Geändert von Gerd (31.07.2021 um 11:57 Uhr) Grund: Bitte mal prüfen
16.08.2021, 15:45 #23
Nachtrag nach Rückkehr vom FT: der neue Blinkertaster hat's nicht kuriert, es ist wohl ein Problem bei der M-Unit... werde dann dort einen Fred aufmachen, wenn ich weiter bin. (Hätte ich auch gleich drauf kommen können, mal nach den LED's an der Eingangsseite der M-Unit zu schauen, anstatt gleich an die Hardware zu gehen...)
Und wie schon gesagt: Fehler ist natürlich nicht sauber reproduzierbar. Allein das sollte einen sofort in Richtung Elektronik lenken.-
18.08.2021, 19:23 #24
Also, mittlerweile ist 100% klar:
- es war nicht der Blinkertaster. Ein neuer, besser anderer hat nix geändert.
- es ist ein Schaden in der M-Unit. Das Schadbild ist schon merkwürdig, wie eigentlich immer bei Elektronik. Wenn ich die Beschreibung zusammen habe, werde ich das in der passenden Rubrik beschreiben und hier verlinken.
- habe eine neue m-Unit V.2 aufgetrieben, und alles ist wieder so, wie's soll.
Geändert von Gerd (19.08.2021 um 13:07 Uhr) Grund: Link ergänzt
18.08.2021, 19:53 #25
- 01.02.2010
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
