Ergebnis 11 bis 20 von 30
28.07.2021, 18:41 #11
- 02.12.2016
- Coburg
28.07.2021, 18:46 #12
28.07.2021, 18:54 #13
- 02.12.2016
- Coburg
28.07.2021, 19:25 #14
AW: Alternatives Nockenwellenlager
Die Lagerstelle sitzt ja unmittelbar hinter der Ölpumpe und wird von dort direkt mit einer Teilmenge versorgt.
Michael
28.07.2021, 19:29 #15
- 02.12.2016
- Coburg
28.07.2021, 19:45 #16
Es ist ganz einfach,
ganz am Ende der NW sitzt die Öpumpe, und die fördert reichlich mehr Öl als für den Kreislauf zu den Gleitlagern nötig währe. Das wird zuerst zur Schmierung zum hinteren NW Lager -weggedrückt-. Es gibt sogar eine Ölpumpengehäuseentlüftungsbohrung in die, im Betrieb, ebenfalls permanent Öl in das Kurbelgehäuse gedrückt wird. Und last but not least öffnet bei ca. 3500Upm das Überdruck Ventil vorne im Lagerflansch und schmiert die Steuerkette. Konstruktions bedingt ist die Ölpumpe reichlich überdimensioniert. D.H. allerdings nicht das hier, nach einer gewissen Laufzeit, die Veschleissgrenze erreicht ist.
Anders die Situation am vorderen NW Lager. Hier -zerrt- permanent die Steuerkette, und der Alu Lagerflansch wird langsam Oval. Meines Wissens hat BMW ab /6 - 76 auf den Grauguss Lagerflansch gewechselt. Ich habe 3 Grauguss Lagerflansche, einen in meiner Q, und 2 im Regal liegen. Alle 3 stammen aus R90S Bj. 76. Also BMW hat bei/5, und Anfang /6 seine Erfahrung gesammelt und dann von Alu auf Grauguss gewechselt, wo ist das Problem? BMW hat es erkannt und entsprechend gehandelt.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.07.2021 um 19:53 Uhr)
28.07.2021, 20:12 #17
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
29.07.2021, 09:03 #18
Hallo Manfred,
ist das echt so, /5 = Alu, /6 = Grauguss, und ab /7 dann wieder Alu?
Auch bei der 100 S,RS,CS? Also Hubraum und Leistungs Steigerung und dabei zurück auf Alu.
ich bin jetzt schockiert peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
29.07.2021, 09:07 #19
29.07.2021, 10:18 #20
- 30.12.2014
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
