Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tachoumbau auf MMB Tacho
31.07.2021, 11:42 #1
Hallo, ich werde demnächst meine Original Tacho / Drehzahlmesser auf einen MMB Tacho umbauen. Da habe ich gelesen, dass man anstatt der standardmäßigen Birne einen Widerstand verschalten muss damit die LIMA nach wie vor den Akku lädt. Ich habe die Kabelfarben Blau / GrünBlau identifiziert, also die, die auf die Kontrolleuchte gehen. Nun gibt es zwei Varianten, wie der Lastwiderstand angeschlossen werden muss: parallel, in Reihe.
Hat jemand von Euch schon so einen Umbau gemacht. Ich möchte vermeiden, dass ich unterwegs, wegen einer leeren Batterie, liegenbleibe.
Tony
31.07.2021, 11:58 #2
AW: Tachoumbau auf MMB Tacho
Dazu gibt es eine detaillierte Anleitung in der Datenbank.
Gutes Gelingen,
31.07.2021, 15:58 #3
Hallo Florian,
hast Du einen Link? Mt MMB hatte ich keinen Treffer.
Danke und Gruß
Tony
01.08.2021, 11:46 #4
Guckst du Datenbank,
findest du DB Elektrik,
da drin findest du DB Lichmaschine,
da drin findest du FAQ: Ersatz der LKL (Ladekontrolleuchte)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Ersatz-der-LKLdue cilindri e basta!
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
