Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Anlasser oder Batterie?
31.07.2021, 19:08 #11
AW: Anlasser oder Batterie?
... das war ziemlich offensichtlich, wenn Spannung stark zusammen bricht, ist es nicht zu hoher Übergangswiderstand....
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
31.07.2021, 19:37 #12
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
31.07.2021, 20:09 #13
31.07.2021, 22:41 #14
Ich hab aus der DB "Valeo-Instandsetzung_v15" runtergeladen.
Wollte keine Doktorarbeit draus machen: Wie kann ich einfach die Magneten prüfen? Könnte ich an einem Labornetzteil 12V/30A testen?
31.07.2021, 22:49 #15
Nö, da reicht der Strom nicht. Du solltest schon eine Batterie nehmen.
Grüße,
Detlev
31.07.2021, 23:55 #16
01.08.2021, 18:13 #17
Um den Themen-Titel zu beantworten: eindeutig Anlasser (Magneten)!
Hab den ausgebauten Anlasser provisorisch verbunden, wobei der Plus Querschnitt etwas klein ist (Pluskabel der m-unit).
Also: Magnetschalter schaltete und schiebt das Ritzel nach vorne. Drehen tut sich rein gar nichts, es gibt noch nicht mal ein besonderes Geräusch.
Danke und Gruß
Gerd
01.08.2021, 18:58 #18
Hallo Gerd,
wozu brauchst Du eigentlich einen Anlasser?
Du drehst doch Runden auf dem Kringel... da nimmt man ne Startmaschine und spart sich die Kilos!
KaiG/S Treiber,
01.08.2021, 21:27 #19
Dann besorge Dir ein neues Feldgehäuse und mach bei der Gelegenheit mal alles sauber und füll frisches Fett ins Getriebe. Und wackel mal an den Planetenrädern um zu prüfen, ob die Lagerbuchsen noch ok sind.
Grüße,
Detlev
04.08.2021, 22:28 #20
Just von der Nordschleife zurück bin ich mit dem Anlasser zum Elefantentreiber. Die Magneten waren reichlich gebröselt ansonsten war er in Ordnung. Alles gesäubert, geschmiert und sorgfältig montiert.
Abends wieder eingebaut. Kurz gestartet, diesmal mit richtig "Wums", wie ich es noch nicht kannte!
Mit Patrick habe auch diskutiert, ab dieses Vorgängerproblem vielleicht schon vom Anlasser ausgelöst wurde?
Gerd
Geändert von er90es (06.08.2021 um 13:26 Uhr)
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
