Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: R80g/s Einbau Speedo / Tacho
31.07.2021, 14:00 #1
- 26.08.2017
- Brüssel
Hallo, wird der Tacho nur in die Brotschale gelegt und diese mit den 4 Schrauben verschlossen? Oder ist der noch Irgendwie anderst befestigt? Meiner dreht sich leicht beim fahren durch die Vibrationen.
Danke schon mal, liebe Grüsse aus Belgien .
31.07.2021, 16:41 #2
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
AW: R80g/s Einbau Speedo / Tacho
Der Tacho wird mit einer zentralen Flachmutter und Unterlegscheibe von unten befestigt. Gefühlvoll anziehen, das Gewinde ist aus Kunststoff!
Schöne Grüße,
Andreas
31.07.2021, 18:41 #3
- 26.08.2017
- Brüssel
31.07.2021, 18:47 #4
du hast halt keine Tachowelle denk ich mir!
Dann kannst Du den Tacho nicht so fixieren.
Kleb ihn an einer Stelle unsichtbar mit Silikon,
am Besten an der Rückseite und fertig.
Sorry hab ich gerade gesehen Cable ist die Welle, eventuell fehlen dir einfach noch zwei Muttern zum fixieren.Geändert von Kairei (31.07.2021 um 21:33 Uhr)
G/S Treiber,
31.07.2021, 22:34 #5
- 10.09.2008
- 89257 Illertissen
Offenbar fehlen Dir die Positionen 2 und 3 aus dem Ersatzteilkatalog. Auf der Tachowelle ist eine Überwurfmutter, die dann auf das entsprechende Gewinde am Tachometer geschraubt wird.
Andreas
01.08.2021, 09:56 #6
- 26.08.2017
- Brüssel
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
