Ergebnis 21 bis 30 von 63
Thema: Vergaser berechnen
02.08.2021, 17:05 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Vergaser berechnen
Leute, ich will doch nur verstehen warum BMW bei gleichem Motor 2 verschiedene Vergaser verbaut. Heißt ja ich muss 2 Bestellungen und mehr auslösen, einlagern und richtig montieren. Also viel Aufwand für nix?
wenn Du die Apothekenumschau oder die Kirchenzeitung lesen würdest, kämst Du nicht auf dumme Gedanken
02.08.2021, 17:14 #22
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Sieh mal so,
980 cc und nach Werksangabe 60 PS.
Bei den Mono´s mit 2 flutiger Auspuffanlage reichen dazu die 32er Vergaser.
Bei der GS mit dem Drosselauspuff musste dann ein Satz 40er her.
Interessant wäre, wie viel Leistung drückt eine unveränderte Mono mit 40er Vergasern?
Ich finde die Gedankengänge drum herum auch spannend, vor allem auch, wenn man ggf. mal ne Serien 980er mit 36er Dellorto´s bremsen würde.
Aber mangels a. einem Serien Moped und b. einem Prüfstand bin ich da raus.
02.08.2021, 18:49 #23
Welche Leistung wäre denn möglich? Wir wissen, dass BMW den R100 maximal 70 PS in die Papiere geschrieben hat. Mit 40er Vergaser, hohem Verdichtungsverhältnis, 44er EV und "scharfer" NW. Trotzdem liest man hier immer wieder, dass Serienmaschinen diese Nennleistung nur selten erreicht haben.
Bei den hypothetischen 60 PS Monolever mit 40er Vergaser fällt die hohe Verdichtung, das 44er EV und die scharfe NW weg ..._______________________
02.08.2021, 19:08 #24
- 27.02.2007
Das gilt es ja eben raus zu bekommen .....
Ich denke die Auspuffanlage der Mono´s ist für die Leistung eher tauglich wie die /7 Tröten.
Wenn mit 32er wirklich 60 PS anstehen, sollten es mit 40er Bing´s wohl so
64-67 PS sein, von den angeblichen 70 wären wir wohl recht weit weg.
Auf der anderen Seite gibt 7R bereits die Leistung einer R80Mono mit Power-Kit mit ca. PS an.
Das ist alles recht spannend.
Ebenso, wie viel Verdichtung hat ein Powerkit real.
Das die Zylinder kürzer als Serie sind, steht nirgends.
02.08.2021, 19:20 #25
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte die originalen Zylinder (länge) gemessen. Und Bernd (wigschweißer) seine nagelneuen 7Rock Zylinder. Die waren satte 1mm kürzer als die BMW Zylinder. Meine 7 Rock waren 0,5mm kürzer.
Darauf hin kam Deine Aussage: Was glaubst Du wohl warum die wie die Sau gehen?
02.08.2021, 20:43 #26
02.08.2021, 20:55 #27
02.08.2021, 22:09 #28
G/S Treiber,
02.08.2021, 22:45 #29
Das mit dem spannend kann ich nur bestätigen. Ich bin gestern wieder mal mit meinem Bekannten, der seit 35 Jahren im Erstbesitz einer Monolever R80RT im original Zustand ist, 550km Nebensträsschen gefahren und das Ding beschleunigt mit der kurzen Originalübersetzung richtig gut.
Erst wenn es massiv bergauf geht bzw. ab und an beim Überholen, fehlt ein wenig der Vorschub...das ist aber auf unseren Strecken eher irrelevant.
Wäre interessant wie eine R100 Monolever im Vergleich fährt.
Auch das Fahrwerk mit Nivomat ist nicht das Schlechteste.
Insgesamt aber halt optisch eher altbacken.
Aber wie man neudeutsch sagt: one of the most underrated Bikes everKlaus der Franggnsagg
03.08.2021, 08:15 #30
Habe zwar keine Serienmonolever aber eine R 80 mit dem SR Powerkit, 32 Bing Vergaser und 3.20 HAG Übersetzung.
Die geht schon im untersten Drehzahlbereich derart bissig dass auch im zweiten Gang mühelos das Vorderrad steigt.
Der Schub ist über den ganzen Drehzahlbereich gleichmäßig kräftig und hält bis 7000 an.
Da ist die R 100R mit SR BBK und der sich ergebenden gleichen Übersetzung am Reifenumfang durch 17" nicht so sehr viel besser.
Davor war sie im Serienzustand und auch mit Replacementkit gegen die Powerkit Mono eine lahme Krücke.Viele Grüße Fritz
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
