Ergebnis 1 bis 10 von 14
04.08.2021, 16:36 #1
- 16.06.2013
LED Scheinwerfer für R100GS PD?
Grüße Euch, bin auf der Suche nach einem guten LED-Scheinwerfer für meine PD Bj.'93, also mit dem eckigen Scheinwerfer. Suche nun schon eine ganze Weile im Web, bei Wunderlich, Wüdo, etc. Überall finde ich nur runde Einsätze. Habt Ihr einen Tip? Sollte auch ein richtig guter Scheinwerfer sein ...
Felix
04.08.2021, 16:43 #2
- 10.04.2008
AW: LED Scheinwerfer für R100GS PD?
Ich hab das mal probiert - war glaube ich von Truck-Lite?
War aber nicht mein Ding; die Abgrenzung Bereich Hell / Dunkel war mir zu krass; musste den Scheinwerfer wieder abgeben;
Meine Ideallösung (im Kopf) schaut so aus, dass wie bei der R1150GS bei Abblendlicht nur das Abblendlicht geschaltet ist (z.B. normale H4) und bei Fernlicht das Fernlicht z.B. LED "mitgenommen" würde;
Ich hab´ mich aber noch nicht weiter hiermit beschäftigt
Andreas
04.08.2021, 16:53 #3
05.08.2021, 06:28 #4
- 31.07.2013
- nördliches Sauerland
Moin, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, es aber verworfen, weil wenn der LED Scheinwerfer ausfällt, fährst du im Dunkeln, und der Ersatz ist nicht eben auszutauschen. Da ich auf Fernreise aber nicht so fix an Ersatz komme habe mir einen LED Glühlampenersatz gekauft. Nicht Streetlegale, darum habe ich die Leuchtweite etwas nach unten korrigiert, damit ich nicht blende. Abblendlicht bin ich sehr zufrieden, Fernlicht hat nur eine etwas längere Reichweite ( geschätzt 10 m) aber das leuchtet nicht so die Umgebung aus. Dafür habe ich einen Zusatzscheinwerfer.
Solltest du den Umbau nicht nur aus optischen Gründen machen wollen, würde ich die diese Version empfehlen.
05.08.2021, 07:11 #5
Dieser hier ist wahrscheinlich nicht PnP, aber preislich interessant. Vielleicht lässt er sich einpassen.
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
05.08.2021, 08:42 #6
Hier gab es mal was:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...r-f%FCr-die-GSGrüße aus dem Norden, Otti
05.08.2021, 11:04 #7
05.08.2021, 19:44 #8
Ekki
05.08.2021, 20:23 #9
- 16.06.2013
Danke für Eure Antworten. Anscheinend gibt es keine plug-and-play Lösung. Schade
06.08.2021, 08:36 #10
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
