Ergebnis 1 bis 10 von 23
04.08.2021, 18:59 #1
- 21.02.2021
Heckumbau - Versatz der Federbeinaufnahmen auf der linken Seite.
Servus Zusammen,
baue momentan meine R80/7 Bj. 78 zu einem Scrambler um.
Nun habe ich heute ein Walzwerk Heck angebaut & siehe da, die links auf der Schwinge liegende Federbeinaufnahme ist gute 25mm nach aussen versetzt.
Rechts kann ich den Stoßdämpfer absolut Spannungsfrei montieren - links ist es fast unmöglich & sieht von hinten betrachtet nicht unbedingt ästhetisch aus.
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Oben einfach 25mm unterlegen kommt für mich nicht infrage, tendiere eher dazu die untere Aufnahme nach innen zu versetzen.
Was meint ihr?
Liebe Grüße Jonas
04.08.2021, 19:16 #2
AW: Heckumbau - Versatz der Federbeinaufnahmen auf der linken Seite.
Hallo Jonas
Vielleicht ist das ein Walzwerk-Problem. Auch die können mal was krummes produzieren und verkaufen. Ist mir letztens genau so bei Hattecxx passiert.
Niemand ist vollkommen.Gruß, der
04.08.2021, 19:42 #3
- 21.02.2021
Servus Jörg :)
War auch meine erste Vermutung, hab mir dann aber den originalen Heckrahmen mal etwas genauer angesehen und festgestellt dass da die Aufnahme nicht mittig wie auf der rechten Seite sondern außerhalb der Rahmenstreben angebracht ist.
Ich vermute dass wurde so gemacht um den Hinterreifen leichter aus - undeinbauen zu können.Geändert von Milchtrinker (04.08.2021 um 19:59 Uhr)
04.08.2021, 20:43 #4
Moin Jonas,
wie schraubst du denn?
Das Mopped hängt verkehrt an der Decke... ich würde damit nicht zurecht kommen.
Falls der Heckrahmen tatsächlich krumm geschweisst ist, kannst du ihn sicherlich umtauschen.
Grüsse
04.08.2021, 21:01 #5
- 21.02.2021
Hallo Chris,
ist mein erstes Projekt - ohne deinen Hinweis wär mir das garnicht aufgefallen.
Zu den Aufnahmen:
Da ist nichts verzogen, auf dem Foto mit dem original-Heck ist zu sehen, dass die linke Aufnahme nach außen versetzt ist.
Dadurch dass das neue Heck diesen Ausgleich nicht hat, bin ich oben 25mm zu schmal bzw. unten zu breit.
Ich hätte wetten können dass das ein alt bekanntes Problem ist, die Q ist doch ein beliebtes Umbaubike.Geändert von Milchtrinker (04.08.2021 um 21:02 Uhr)
05.08.2021, 13:24 #6
- 11.05.2010
Das Problem hatte ich mit dem Heck von Wunderlich auch, allerdings an der rechten Seite unten ca. ein cm zu weit raus und links oben das Gleiche. Bei der ABE ist eine Zeichnung dabei, Diskussionen bzgl. geänderter Hebel bei so dicken Unterlagen wollte mein Prüfer nicht, das Ding ging zurück.
05.08.2021, 15:15 #7
- 21.02.2021
Darf ich vorstellen: meine neue stoßdämpferaufnahme für die Schwinge.
Hingebraten, zackbummfertig!Geändert von Milchtrinker (05.08.2021 um 15:24 Uhr)
05.08.2021, 16:25 #8
05.08.2021, 16:40 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Also man Kauft beim Walz für xyz € ein nicht passendes Rahmenheck und brutzelt das um.
Das ist mal Customizing in einer ganz neuen Form.
Dafür wäre ich zu geizig ...
05.08.2021, 18:00 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:49 in Mechanik
