Ergebnis 11 bis 20 von 23
05.08.2021, 18:19 #11
- 21.02.2021
AW: Heckumbau - Versatz der Federbeinaufnahmen auf der linken Seite.
Recht hast du, stinkt mir auch gewaltig.
Heck wurde schon gepulvert, den Gefallen werd ich ihnen nicht tun & das das Teil aufbereitet Zurücksenden... .
Es fehlt auch jeglicher Hinweis dazu auf ihrer Homepage, bei einem kurzen Telefonat wurde mir mitgeteilt dass sie das U-Profil umdrehen damit das Heck passt....
05.08.2021, 18:22 #12
- 21.02.2021
Geändert von Milchtrinker (05.08.2021 um 18:25 Uhr)
05.08.2021, 19:07 #13
Sieht massiv aus. Wenn du, dem fetten Stahlteil entsprechend, auch "massiv" schweißt (sprich Wärme einbringst), verzieht sich die Schwinge. Stichwort:
Passung Steckachse siehe letzter Beitrag
Besser ist es eine Vorrichtung zu bauen, oder wenigstens mit montiertem HAG und Achse zu schweißen.Gruß RaineR
05.08.2021, 19:30 #14
- 21.02.2021
Danke das ist wohl ein heißer Tip!
Hag ist schon drinnen, werd dann noch die Achse einschieben und hoffen.
05.08.2021, 21:26 #15
Der Kastemeiser wird sich noch wundern.
Da verzieht sich nix, dafür gibt es da zu wenig Material.
Der linke Schwingenarm ist dünn wie Papier, da bringt der Hobbyschweisser nicht soviel Wärme hin wie Papier und fette Neuaufnahme für eine haltbare Verbindung benötigen.
Ich habe die originale Halterung gedreht, war nicht einfach.
Ich habe aber auch einen schnöden Eigenbauheckrahmen und keinen vom Schickimickianbieter, bei den Preisen m u s s das da ja alles einfacher sein.
Noch schwieriger wird es nachher das Rad auszubauen, da kommt ja bestimmt noch ein fetter Stollenreifen drauf.
Deshalb:
vor dem Schweissen immer brav alles messen und ausprobieren, wegflexen und ein zweites Mal anbraten geht in die Hose.
07.08.2021, 11:28 #16
- 11.05.2010
Neben den berechtigten Einwänden der anderen Beiträge: erreichst du damit die erforderlichen 25 mm?
Die Anweisung mit dem Drehen des U-Profil vom W..Werk versuche ich gerade nachzuvollziehen, erschließt sich mir nicht.
08.08.2021, 18:07 #17
- 18.07.2017
ich war Anfang des Jahres bei Walzwerk in Ketsch, um mir den Heckrahmen mal anzuschauen, habe dort mit denen geredet wie sie dieses Problem mit dem Versatz lösen und in der Tat trennen die Jungs dort die Federbeinhalterung an der Schwinge ab und schweissen diese um 180 Grad versetzt wieder auf, so steht das Federbein gerade.
Da ich zu dem Zeitpunkt Probleme mit dem Tüv hatte wegen meines Heckrahmens wollte ich mir das Walzwerk-Heck mit Gutachten kaufen, leider steht nirgendswo auf deren Seite das an der Schwinge rumgebraten werden muss, eher es wäre eine Plug‘n‘ play Montage…zum Glück habe ich es mir vor dem Bestellen in natura angeschaut…
Mein Heck wurde mittlerweile von einem Sachverständigen abgenommen, hierzu habe ich von meinem Chef eine passend gedrehte Hülse bekommen, welche dann an meinen Rahmen zum Ausgleich angeschweisst wurde.
Christian
15.08.2021, 16:11 #18
- 21.02.2021
Sollte passen soweit
16.08.2021, 10:43 #19
16.08.2021, 11:40 #20
25.04.2024, 08:09 in Elektrik
