Ergebnis 11 bis 20 von 107
Thema: Vergaser undicht
05.08.2021, 14:05 #11
05.08.2021, 14:15 #12
AW: Vergaser undicht
Hallo Matthias,
vielleicht solltest Du weiter oben anfangen.
Mach mal den Benzinhahn ab und kontrolliere das Sieb!
Dann lass die Schwimmerkammern mehrmals im Stand volllaufen, Kipp dann jeweils den Sprit in ne saubere, innen weiße Tasse und beäug genau ob da was an Teilchen schwimmt oder liegt. Puste auch mal den Schlauch über dem Getriebe durch.
...... Ansonsten montier zusätzliche Spritfilter....
05.08.2021, 14:25 #13
05.08.2021, 14:25 #14
bei mir hat auch mal ein Vergaser meine Geduld in den roten Bereich gebracht.
Letztlich geklärt hat die Ursache nur ein Testaufbau: Schwimmerkammer ab, eine durchsichtige Dose mit destilliertem Wasser als 'Ersatz' drunter gebaut, damit man sieht, was der Schwimmer so macht, und dann via Spritleitung ebenfalls destilliertes Wasser rein: dann siehste, ob und wieweit der Schwimmer sich hebt, ev. auch das nachlaufende Wasser.
Letztlich war die Ursache eine minimal verbogene Schwimmerachse. Den minimalen Widerstand würde man nie und nimmer merken, wenn man den Schwimmer mit dem Finger anhebt.
Bis ich kapiert hatte, daß in der Schwimmernadel noch ne Dämpfungsfeder sitzt, hat's auch gedauert.
Alles hundsgemein halt.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
05.08.2021, 14:28 #15
Das Ventil schliesst ja im Stand einwandfrei, mit Schwimmerkammer auch. Nur wenn ich fahre fängt es plötzlich an zu laufen…..
Der Sprit ist sauber….Es grüßt aus Stormarn
05.08.2021, 14:32 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Frag mal den Innungsmeister.
Ich hatte mal eine leicht verkantete und gequetschte Schwimmerkammerdichtung als Ursache gefunden.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
05.08.2021, 14:38 #17
05.08.2021, 14:38 #18
- 10.04.2008
so was hatte ich vor kurzem auch; Undichter Benzinhahn mit verschissener "Schwimmernadelbuchse" - oder wie man das nennen will - hatte mir mehrmals den Brennraum geflutet;
Auch mit Hausmitteln probiert - nix;
Redbaron hat es dann kurzfristig zuverlässig gelöst!
Andreas
05.08.2021, 15:13 #19
- 09.01.2013
- Karlsruhe
falls es Dir nicht soooo pressiert: Der SWT-Manuel bietet transparente Schwimmerkammerdeckel an.
Ansonsten ist es halt so wie beim Kühlschrank, wo man sich nie ganz sicher sein kann, ob das Licht wirklich aus ist ...
05.08.2021, 15:27 #20
- 10.04.2008
Reifeneintragung
11.05.2024, 12:45 in Diverses
