Ergebnis 101 bis 107 von 107
Thema: Vergaser undicht
20.01.2022, 11:20 #101
20.01.2022, 11:31 #102
AW: Vergaser undicht
..oder auf der Glücksstadtfähre der Bootsmann mit Blick auf 2 olle HD's der Kumpels sacht ,
macht mir kein Dreck an Deck !!!
Und dann war es meine grüne Muh.....
JörgElektro-Töff???
16.03.2022, 11:55 #103
Heute nochmal 19 km. Kein Tropfen ist da rausgelaufen.
Da werden wir uns bei Gelegenheit mal in volles Ornat schmeißen und die Saison beginnen.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
16.03.2022, 22:03 #104
- 09.12.2015
- Paris
@Luggi, ich hatte das gleich Problem. Ich letztendlich den Bezinschlauch abgezogen und die Schwimmerkammer aufgemacht um dann mit Bremsreiniger zu spülen. Alles wieder zu und es ist dicht.
02.06.2022, 17:01 #105
- 20.04.2017
- Lübeck
Hallo Matthias,
und es wird das Schwimmernadelventil sein. Ich habe das auch schon öfter gehabt und hätte mir den Austausch sparen können. Nach über 30 Jahren kommt schon mal Rost, Dreck und Gummisott in den Vergaser.
Nehme den Schwimmer aus besichtige das Nadelventil (meistens ist das i.O) Brille, Lupe und Licht helfen sehr. Benzinhahn auf Dreck wird rausgespült und alles wieder zusammenbauen.
Ich hatte einmal das sich die Spange die im Ventil sitz nicht die Zunge des Schwimmers umschloss, sondern sich verdreht hatte, dann tropfte es auch ab und zu, manchmal auch nicht.
Bei der Gelegenheit die Zunge des Schwimmers richten (manchmal ist die schief) und Schwimmerstand kontrollieren.
Jetzt stinken die Stiefel nicht mehr und der Benzinverbrauch sinkt spürbar.
Viel Erflog
Gerrit
02.06.2022, 18:06 #106
02.06.2022, 18:50 #107
Glückwunsch!!
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 22:42 in Diverses
