Ergebnis 1 bis 10 von 34
18.08.2021, 13:13 #1
- 24.01.2019
Ersatz für Ansaugrohre Plattenluftfilter
Hat hier schon einmal jemand etwas als Ersatz für die schlecht passenden Ansaugrohre beim Plattenluftfilter verbaut (Kühlerschlauch etc.) ? Die Teile sind mir schon länger ein Dorn im Auge. Vorschläge am besten mit Bezugsquelle. Erste Idee war einfach einen Kühlerschlauch mit Bogen passend zu schneiden und dann mit Schellen befestigen. Sollte eigentlich gehen, nur welchen? Wäre für eine 83er R 100 RS mit 40er Bings.
Gruß Dennis
18.08.2021, 13:14 #2
18.08.2021, 13:38 #3
AW: Ersatz für Ansaugrohre Plattenluftfilter
das geht mit dem Tankschlauch eines R 4, zu beziehen z. B. bei dem Franzosen oder einem Röhnoh-Dealer. Diese Schlauch ist S-förmig, gibt also gleich alle beiden Luftrohre her. Beim Zuschneiden indes ist Augenmaß gefragt, bei 32er Vergasern weniger, bei 64ern mehr.
18.08.2021, 13:44 #4
Hab hier erst neulich ein Foto gesehen, da hatte einer der werten Foristi das Ansaugrohr einer Truma-Heizung (Camping) dafür verwendet.
Weiß leider nicht mehr in welchem Thread das war.
18.08.2021, 13:46 #5
- 24.01.2019
18.08.2021, 13:47 #6
18.08.2021, 13:49 #7
18.08.2021, 13:58 #8
- 24.01.2019
18.08.2021, 14:01 #9
Korrekt, Schreibfehler. Muss 32er (Typ 64) vs. 40er (Typ 94) heißen .
64er Vergaser passen gut in diesen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 47 mm. Bei Typ-94-Vergasern muss das vergaserseitige Ende des Schlauchs passend schräg geschnitten werden, um des größeren Durchmessers Rechnung zu tragen. Das meinte ich mit mehr Augenmaß .
Ich meine, vor Jahren mal zu diesem Thema einen Thread eröffnet zu haben, da ich mich auch über die suboptimale Passgenauigkeit der Kunststoffrohre geärgert hatte. Damals habe ich sie durch solch einen Schlauch ersetzt. Inzwischen ist das jedoch wieder zurückgebaut, da sich zeigte, dass die Rohre deutlich besser passen, wenn man bei der Vergasermontage ordentlich Druck/Kraft aufbringt, sowohl zum Zylinderkopf hin als auch bei der Montage der Rohre.
Die Schlauchstücke könnten durchaus noch aufzufinden sein. Wenn ich nur wüsste, wo...
Beste Grüße, Uwe
Edit: Vielleicht der Erwähnung überflüssig, diese Schläuche ersetzen auch die Gummimuffe oben. Zwei Schlauchschellen genügen dann.
Edit (2): Dieser Tipp is nicht auf meinem Mist gewachsen, vielmehr sah ich das bei Kurt Fischer/Fa Schek, als ich dort 1992 meine damalige R 80 RT auf kurze 95,5-mm-Zlinder umbauen ließ.Geändert von Vix_Noelopan (18.08.2021 um 14:05 Uhr)
18.08.2021, 14:05 #10
- 24.01.2019
Wenn du die für den 94er Vergaser findest würde ich die nehmen, vorausgesetzt du willst dich davon trennen
Geändert von Gummikuh88 (18.08.2021 um 14:07 Uhr)
28.04.2024, 12:46 in Elektrik
