Ergebnis 21 bis 30 von 34
18.08.2021, 15:13 #21
AW: Ersatz für Ansaugrohre Plattenluftfilter
seit dem ich die Stutzen zwischen Zylinder und Vergaser von der Beemergarage (Willy Wedel hier im Forum) nutze, passen die Ansaugrohre besser.
Servus
Jürgen
18.08.2021, 15:51 #22
Die Gummis sind meist zu lang, auf 29 mm kürzen.
Viele Grüße Fritz
18.08.2021, 18:49 #23
18.08.2021, 18:57 #24
- 24.01.2019
Geändert von Gummikuh88 (18.08.2021 um 19:15 Uhr)
18.08.2021, 20:11 #25
Ist alles ein bisschen viel um es sofort zu verstehen:
- Passen erst nach dem Kürzen?
- keinen Bock?
- Fummelei mit den Schellen (Wie machst du sie jetzt fest? Ohne Schellen?)
- Jedes Mal? (Ich mach das höchstens ein Mal im Jahr auf)
- kein unbekanntes Problem? (Das kenne ich erst seit es dieses Forum gibt)
- Als Zweiradmechaniker?Gruß RaineR
18.08.2021, 20:35 #26
- 24.01.2019
Ist eigentlich nicht viel dran zu verstehen. Dann für dich die Zusammenfassung: PTFE Stutzen verbaut, Ansaugrohre waren minimal zu lang, wurden dann um 2mm gekürzt und jetzt passt alles. Mit den Schellen bezog sich auf den dann evtl. verbauten R4 Schlauch, der kommt ja mit 2 aus. War aber auch alles nicht das Thema hier, sondern ob jemand einen Ersatz für die Originalteile kennt und nichts anderes. Und ja Zweiradmechaniker mit über 16 Jahren Berufserfahrung und bei BMW gelernt. Danach lange bei Kawasaki und Honda. Nix für ungut aber deine Spitzfindigkeiten bringen mich nicht weiter aber jeder wie er mag...
19.08.2021, 10:35 #27
... gut funktionieren auch Silikon-Schläuche (für Turbolader) aus dem KFZ Bereich. Gibt es vielen verschiedenen Farben und Durchmessern.
Bezugsquelle: https://shop.schlauchland.de/silikon...verbinder-10cm
Die werden nach Bedarf einfach mit einem scharfen Messer abgeschnitten ...
Martin
19.08.2021, 10:59 #28
19.08.2021, 11:39 #29
- 24.01.2017
- Mönkeberg
19.08.2021, 11:49 #30
Ein Meister seines Fachs, nimmt aber leider keine Aufträge an.
Auch nicht für Geld oder gute Worte, sind quasi Unikate :-(!
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
