Ergebnis 1 bis 10 von 25
18.07.2021, 20:11 #1
- 16.05.2021
- Stuttgart
Vergaser - richtige Lagerung nach Ultraschall-Reinigung ??
hab' den Ersatzvergaser (MIKUNI VM34) meiner "Kleinen" im Ultraschallbad gereinigt, getrocknet, ausgeblasen und mit neuen Dichtungen, O-Ringen und Membranen versorgt. Der Vergaser soll jetzt erstmal nicht verbaut, sondern eingelagert werden.
Sollte der Vergaser vor Einlagerung imprägniert werden, und falls ja, mit welchen Mittelchen (chemisch neutral, nicht verharzend, leicht zu entfernen, falls notwendig, ...)?
Aus'm Bauch raus würde ich den etwas "eindieseln" und in Ölpapier packen. Hat in der Vergangenheit bei mir gut gefunzt, da war aber auch noch kein Ultraschallbad im Spiel ...
Hat jemand Erfahrungen und/ oder Empfehlungen?
Danke + Gruß,
PS: Hab' in der DB nix passendes gefunden, vielleicht habe ich aber falsch gesucht ... und wegen der Rubrik bin ich auch unsicher.Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe.
18.07.2021, 20:15 #2
AW: Vergaser - richtige Lagerung nach Ultraschall-Reinigung ??
Radglanz!
Es grüßt aus Stormarn
18.07.2021, 20:19 #3
- 18.03.2011
Großzügig mit Ballistol bestreichen (auch innen) und vakuumieren. Gib mal als Suchbegriff "Vergaser konservieren" ein.
Peter
19.07.2021, 08:23 #4
Ballistol greift auf Dauer Messing und andere Buntmetalle an und zwar absichtlich. Das sollte man bei solch enthusiatischen Empfehlungen berücksichtigen.
_______________________
19.07.2021, 08:31 #5
Geändert von Luggi (19.07.2021 um 08:33 Uhr)
19.07.2021, 08:38 #6
Stimmt
Anhang 287648Viele Grüße Fritz
19.07.2021, 08:47 #7
- 06.07.2009
in dem verlinkten Wikipediaartikel sind mehr Fehler als Wahrheiten.
Wenn wir uns darauf einigen, daß wir vom Ballistol Universalöl sprechen, dann ist weder einer der Inhaltsstoffe noch die Mischung
in der Lage Messing ernsthaft anzugreifen solange man es nicht 'schwimmend' aufbewahrt, sprich Ballistol Literweise verwendet.
Richtiger ist da schon die Erklärung im Ballistol Shop.
Meinereiner nimmt auch Ballistol => zu lagerndes Teil leicht (!) einsprühen, das Teil in einen ZIP-Beutel verpacken und überflüssige Luft so weit wie möglich herausdrücken. Vakumieren ist mir zu aufwendig für den Zweck.
Jörg.Geändert von GdG (19.07.2021 um 08:56 Uhr)
19.07.2021, 09:00 #8
Mmmmh..ein Ölfred, so scheint es mir..dann will ich auch mitmachen
Ich nehme Sonax SX90 und bringe das im Besonderen auch in die Kanäle ein, sprich, bei auf dem Domdeckel liegenden Vergaser tröpfele ich es in die Leerlaufdüse und beobachte, wie es aus den Bohrungen an der Drosselklappe nach einem Moment austritt.
Die weitere Lagerung erfolgt dann auch meist in Blisterfolie/Plastikbox.
19.07.2021, 09:26 #9
Ballistol verursacht an Messing- und Kupferbauteilen schon in dünner Schicht nach einiger Zeit gehörig Grünspan. Ich habe das schon mehrfach erlebt und auch die dazu führende Reaktion ist nachvollziehbar, wenn man in Chemie etwas aufgepasst hat. Die in Ballistol enthaltene Kalilauge entzinkt im ersten Schritt das Messing und das zurückbleibende, feinverteilte Kupfer bildet mit Wasser und CO2 aus der Luft basisches Kupfercarbonat. Die Teile lösen sich dadurch nicht auf, aber schön ist es auch nicht, zumal einfaches Nähmaschinenöl auch ausreichen würde.
Auch das im Ballistol als Lösungsmittel reichlich verwendete Isobutanol ist im Hinblick auf Gummiteile nicht unproblematisch._______________________
19.07.2021, 10:27 #10
Der rote Baron behandelt seine Vergaser auch mit der Einhornpisse von Ballistol.
Liebe Grüße
Bernd
Das Gegenteil ist der Fall...
[Ferry Porsche]
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
