Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Züge ölen, auch neue!
23.08.2021, 21:36 #11
AW: Züge ölen, auch neue!
Die Seele ist immer aus Metall. Teflon ist als Reibungsverminderer in Schlauchform zwischen Seele und Hülle eingebaut.
Ich spüle schwergängige Züge übrigens mit dem allseits verschrieenen WD40. Läuft gut durch, spült den Dreck raus und ein wenig davon bleibt als Schmierung drinnen. An der Luft außerhalb der Hülle verdunstet die Suppe so schnell, dass sie keinen Staub bindet, im Gegensatz zu dickeren Ölen.Grüße,
24.08.2021, 04:04 #12
- 18.02.2019
Wer übrigens mal WD40 in etwas größeren Mengen braucht: Grillanzünder vom Lidl (1l für 1.99€) ist das gleiche, nur ohne Vanillearoma. WD40 schmiert zwar, verdunstet aber an der freien Luft. Paraffinöl (Weißöl, Ballistol, Babyöl, Nähmaschinenöl) ist da etwas besser.
24.08.2021, 08:07 #13
Guten morgen ...
Ich mache gerade eine R100/7 aus dem Jahr 1981 fertig und hatte mir schon die Komponenten für eine "Flaschenzug-Betätigung" für die Kupplung besorgt, weil die extrem schwergängig war.
Nachdem der Kupplungszug sowieso schon recht kurz war, habe ich jetzt einen originalen, längeren verbaut ... und frage mich, wozu ich überhaupt die Komponenten gekauft habe.
Der Unterschied zwischen einem alten, mit WD40 gespülten Zug und einem neuen ist enorm.
Das Gleiche übrigens auch bei den Gas-Zügen. Nur die Züge für den "Choke" habe ich übernommen.
24.08.2021, 20:24 #14
04.09.2021, 17:05 #15
Tach allerseits,
was die Schmierung von Bowdenzügen und Ketten betrifft, Moped oder Fahrrad egal, so hat hier wohl jeder seine Vorgehensweise/Rezept.
Ketten werden hier mit Kettensägeöl schmiert. Hohe Anhaftkraft und brauche ich sowieso für das Fichtenmoped.
Dazu muß man aber wissen, das unsere Mopeds mit Kette, nur Geländemaschinen sind. Die bekommen Billigstketten, nix X-Ring, O-Ring oder was es da alles gibt. Dafür werden sie nach jeder Fahrt gründlich gesäubert und geschmiert.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
Warum löst sich die zentrale...
18.04.2024, 13:00 in Mechanik
