Ergebnis 11 bis 11 von 11
23.01.2008, 00:47 #11
- 30.07.2007
RE: Einbauanleitung Sportnockenwelle
Hey Hans Martin,
ja gern - wollte vorab mal testen ob sich die Diagramme einstellen lassen. Sobald ich dazu komme werde ich mal kurz über Nockenwellen und periphere Umstände wie z.B Pleuelverhältnisse - also konkret das Verhälnis von Pleuellänge zum Kurbelwellen Hub , den Unterschied zwischen statischem und dynamischem Verdichtungsverhälnis und deren elementare Auswirkungen auf Ladungsgrade und somit Leistungen und Drehmomente berichten. Das alles anhand von Diagrammen dokumentiert und im Ergebnis erkennbar gemacht.
Ich war hier auf den Eingangsbeitrag gestoßen - und die Aussage über Sportnockenwellen, Lanz Traktoren und sonstige Drehmomentmysterien aller Art ab 2500U/min fand ich wäre der Berichtigung wert.
Die vorab eingestellten Diagramme gehören zu 2V BMW Motoren. Diese sind mit Sportnockenwellen bestückt deren Steuerzeiten deutlich länger als 320° sind. In beiden Fällen liegen über 100Nm an - und das recht früh. Wenn das System richtig verstanden, in einem entsprechenden Konzept eingebettet zum "pumpen" gebracht wird - dann liefert es auch verwertbar und in ordentlichem Maß ab.
Siehe nun im Anhang ein 1040`er - Einstiegsdrehmoment bei 2500U/min größer 85 Nm gemessen am Hinterrad; Steuerzeit > 330°
Später mehr zum Thema und zur Korrektur der mangelden Textlastigkeit - bis dahin fröhlichen Gruß aus Essen
Dirk
R100R Bremse auf 320mm umbauen
26.04.2024, 19:28 in Umbauten
