Ergebnis 271 bis 280 von 648
17.10.2021, 20:52 #271
18.10.2021, 20:52 #272
- 04.04.2021
- Oberkirch
AW: Ich traue mich mal.. R100R Umbau
Hallo Eike,
für die theoretischen Grundlagen finde ich die Videos auf YouTube von „Lack Store“ ganz gut. Hier wird sehr gut erklärt, wofür Grundierung, Filler, … ist, welche Lacke (1k - 2k) sich vertragen, wann man Klarlack braucht und wann nicht.
Vielleicht hilft das vor dem nächsten Lackierversuch?
Gruß Jochen- - - 86er R80 Monolever + 65er VBB 150 - - -
19.10.2021, 20:47 #273
Erstmal den Frust abrauchen lassen, dann traue ich mich bestimmt wieder. Ich stelle das erstmal nach hinten, ich habe ja noch Elektrik und Kunststoff zum ausprobieren. Mit Kunststoff kann ich eigentlich gut umgehen. Mal sehen, wie sich das 2K Material verhält. Nöchstes Wochenende werde ich wieder berichten…
24.10.2021, 19:16 #274
Den ersten Lenkerschalter hab ich niedergerungen, was für ein Krampf, hat aber Spass gemacht. Ich habe ein paar Fotos unterwegs zum Ziel gemacht, die vielleicht Lust machen, mit diesem Kunststoff mal selber zu arbeiten. Mich hat dieser ordentlich fasziniert, ich habe mir gleich Nachschub bestellt.
Mein Ziel war es, die Gehäuse der Originalarmaturen zu verwenden, dafür mussten alle Schalter raus und die Löcher erstmal verschlossen werden.
Das Kleintiergitter aus dem Hutzenbau habe ich zur verstärkung und zur Formgebung eingelegt, damit der fließfähige Kunststoff nicht einfach durchs Loch fiel, das klappt prima, da das Gitter leicht formbar aber auch stabil ist.
Dann wurde geschliffen mit meiner Proxxonminischleifmaschine und teilweise mit Fräsen und Bohrern Löcher für die neuen Taster geschaffen.
So schön wie das Ergebnis auch war, die Tiefe für die Taster reichte nicht, also habe ich alles aufgebaut, bis ich 15mm Tiefe an den entscheidenden Stellen hatte und dann wurde wieder gebohrt und geschliffen.
Das Ergebnis ist endlich passend, die Oberflächen zum lackieren noch nicht ausreichend, vielleicht kann mir einer von Euch einen Kunststoff-Feinspachtel und einen Füller empfehlen, damit ich nicht wieder beim Ansprühen Schiffbruch erleide.
Die Taster sind noch nicht die entgültigen Versionen, das sind nur Klingelknöpfe, die aber auch 12mm Durchmesser haben und die richtige Länge. Diese kosteten aber als 5er Pack die Hälfte von einem Motogadget Taster. Wenn alles so wird, wie ich mir das vorstelle, investiere ich gerne in die Luxusvariante.
Sobald ich Spachtel habe und mit der Oberfläche zufrieden bin, lackiere ich das in schwarz seidenmatt.
Bis zum nächsten mal.
LG
Eike
24.10.2021, 20:56 #275
Abend Eike,
ich würde so einen Aufwand nicht betreiben, aber für deine Fähigkeiten und Ideen.
Weiter so!Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
25.10.2021, 13:01 #276
Wow, sieht super aus. Find ich stark, dass du die originalen Teile weiter verwendest.
Was für einen 2k Kunstoff hast du denn verwendet? Hätte da direkt auch eine Idee für was man das bei mir benutzen könnte..Viele Grüße
Julius
_____________
BMW R45 7R 860ccm
25.10.2021, 13:52 #277
Spachtelmasse gibt‘s im Modellbaubedarf von Revell in der Tube.
https://www.amazon.de/39607-Revell-P...rpt=TOY_FIGUREGruß, der
25.10.2021, 14:47 #278
Dankeschön
Förch 66604254 Kunststoffkleber 2K Universal Speed K151 anthrazit 60g https://www.amazon.de/dp/B07NJZ4WXX/...ing=UTF8&psc=1
ChaRLes 155X105X58Mm 50Ml Presse Pistole Kartuschenpistole Klebepistole https://www.amazon.de/dp/B07H5DR82Y/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_VX8C59EQ4T7MHA7CQFC7?_enc oding=UTF8&psc=1
10x FÖRCH STATIKMISCHER FÜR REPARATUR 2K SPEED K151 KUNSTSTOFFKLEBER KLEBER https://www.amazon.de/dp/B08LVYPD7Y/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_3SWPTK1GR912FV52WNP6?_enc oding=UTF8&psc=1Geändert von Seehund (25.10.2021 um 14:59 Uhr)
25.10.2021, 17:10 #279
Moin Eike,
basteldi bastelda.
Klasse.
Weiterso, ist dein Mopped.
caddytischer, Clauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
26.10.2021, 07:59 #280
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 05:47 in Mechanik
