Ergebnis 431 bis 440 von 648
23.05.2022, 09:58 #431
AW: Ich traue mich mal.. R100R Umbau
... wer keinen Zugriff auf ein CAD Programm oder 3D Drucker hat - solche kleinen Gehäuse lassen sich auch schnell und sauber aus den 4mm Polystyrol Platten schneiden, die es in allen Baumärkten gibt. Die lassen sich prima mit dem Messer anritzen, brechen und mit Cyanacrylat Kleber (Sekunden-Kleber) verbinden.
(Als Beispiel mein Navi-Halter, der noch im Bau ist)
Wer es aber so genau wie der Eike haben möchte, muss sich aber schon viel Mühe geben ...Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
23.05.2022, 10:05 #432
- 03.03.2007
Hallo Martin,
hast Du Erfahrungen bzgl. Stabilität und Haltbarkeit der Klebeverbindungen?
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
23.05.2022, 10:19 #433
Hallo Alfons
... ich hefte die Bauteile mit Sekunden-Kleber zusammen, und das hält schon ganz ordentlich. Meist verklebe ich die Teile noch zusätzlich mit wenig UHU Endfest 300, und erwärme den Klebstoff noch vorsichtig mit der Heißluft-Pistole, bis er flüssig ist und schön in die Ecken läuft.Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
23.05.2022, 15:10 #434
Vielen Dank, Uwe
Ich muss erstmal alles wieder zusammenstecken, wenn die Kabelage funktioniert und verlegt ist. Dann entscheide ich nach Gefühl, ob ich noch einen filigranen zentralen Halter für das Kennzeichen nehme. Dadurch, dass die Kabelstränge einzeln sind, läßt sich das leicht umbauen, ohne wieder bei Adam und Eva anfangen zu müssen.
Habe vorhin wieder ein Kabel gelötet....
26.05.2022, 19:09 #435
Nochmal 2 neue Gehäuse use, eines für die Breakout-box vom Motogadget Tacho, das Andere nochmal breiter für eine weitere Wagoklemme. Die Schaltplus-Anschlüsse reichen nicht.
Dann noch einen Deckel, sodass man nicht alle Kabel wieder durchführen muss und trotzdem die Klemmen nicht rauswandern. Die Klemmen passen durch, aber nur, solange der Deckel nicht aufgesetzt ist.
Ich habe den Tank mal aufgesetzt und mich kurz gefragt, was der ganze Aufwand eigentlich soll.
Ach ja, es macht Spass…
Geändert von Seehund (26.05.2022 um 19:14 Uhr)
26.05.2022, 19:20 #436
Sehr geil! Bei dem Gehäuse für die Breakoutbox hätte ich sogar Interesse an den Druckdaten, falls du die teilen magst.
Zur Zeit ist meine Box zwar direkt am Rahmen verschraubt, aber wer weiß, ob das so bleibt...Wait for signature
12.06.2022, 18:51 #437
Wieder alles voller kryptischer Zeichen weil ich zu langsam war…
Also nochmal:
habe
Elektrik immer noch nicht fertig weil keine Lust.
Neue Spiegel gekauft, alte Verkleidungshalter neu lackiert und angebaut.
Verkleidungsscheibe angehalten, Schreck bekommen weil riesig und Moped plötzlich aussieht wie RT. Kurzerhand abgesägt und versäubert, anschließend wieder ausgeatmet.
Griffgummis endlich aufgesteckt, geht prima mit Händedesinfektionsmittel wenn man einigermaßen flott arbeitet.
Den schlecht lackierten Kotflügel fürs Foto angebaut, mit der Kamera nicht zu dicht an den Kotflügel gegangen…
Nun schnell ein paar Fotos einstellen und hoffentlich nicht alles nochmal schreiben müssen…
Ach ja, ich muss ja erst alle Fotos drehen… dann bis später…
Da hab ich jetzt grad keine Lust drauf, jedesmal dieser Tanz bei dieser vorsinnflutlichen Software.
ich nehm jetzt nur noch die Bilder im landscape.
Fürs letzte Bild bitte das Gerät um 90 Grad drehen
schöne Woche an alle
EikeGeändert von Seehund (12.06.2022 um 19:59 Uhr)
12.06.2022, 19:13 #438
Den Haken setzen bei "Angemeldet bleiben", dann passiert das nicht.
Nur die Ruhe! Und jetzt noch mal von vorne.....
26.06.2022, 20:09 #439
Die neue Bremsleitung ist drin, bin noch nicht sicher ob das den TÜV begeistert, aber es knickt nix, scheuert nicht und ist an der Verkleidung zusätzlich mit einer Gummitülle in der originaldurchführung befestigt.
Die Halterung für die Wagoklemmen hab ich neu gedruckt, da ich eine mehr brauchte. Dieses Mal mit Kabelbinder-Befestigung am Oberrohr, Bilder folgen.
Ich beende hier die Diskussion, ob runde oder eckige Ventildeckel schöner sind.
DAS sind die schönsten, basta
26.06.2022, 21:35 #440
Hallo Eike
Alles super was du da machst,
aber was hälst du von einer Rückkamera???
als Ersatz für die Spiegel?
Keine Ahnung ob das legal geht
Die versauen echt das ansonsten schöne Bild.
Zu den Ventildeckeln darf ich ja nix sagen.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (26.06.2022 um 21:47 Uhr)
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
