Ergebnis 351 bis 360 von 648
29.11.2021, 19:14 #351
29.11.2021, 20:32 #352
29.11.2021, 20:49 #353
AW: Ich traue mich mal.. R100R Umbau
der Spoiler bleibt auf jeden Fall, die Verkleidung wirkt damit straff und moderner als sie ist. Der Halbschalenlook ist erstmal gut, die Linierung werde ich anpassen, damit sie sauber bis in den Knick weiterreicht. Mal sehen, ob man aus dem 2ten Satz Blinkergehäusen noch was basteln kann. Ich hab da schon so eine Idee….
Die Sitzhaltung ist gar nicht schlecht, der Lenker nur etwas kurz und niedrig. Ich werde wohl mal eine Erhöhung ausprobieren, bei der Neigung der Gabel geht der Lenker auch weiter nach hinten auch ohne Versatz-Riser. Das muss dann nur auch mit Ausgleichs Behälter noch unter die Schale passen.
Das geht nur über probieren 😉
29.11.2021, 21:16 #354
29.11.2021, 21:51 #355
- 01.02.2010
29.11.2021, 21:54 #356
N`abend Ralf,
da nimmst du links die Abkürzung über den grossen Teich, die Deckel wurden von Luftmeister hergestellt.
Grüsse
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
29.11.2021, 22:13 #357
Michael
30.11.2021, 16:23 #358
Ladekreis ist geprüft. Es ist doch ein bekanntes Thema mit der Originalfunzel.
Wenn mit der naturgemäß schwachen Lima nun mal mit dem LED SW kaum weiniger Spannung angezeit wird, wenn das Licht eingeschaltet wird, tut es schon was zur Sache, finde ich. Der LED SW ist seit 2 1/2 Jahren verbaut und die Batterie wird auch voll geladen, wenn das Licht an ist.
Der Original SW hat 3 mal so viel Lima Leistung gebraucht, ich traute mich nicht am Tag das Licht anzuschalten, weil die Batterie dann nicht geladen wurde. Die Lichtausbeute des LED ist unstrittig besser. Ich sehe jetzt nachts die Strasse und fahre auch tagsüber mit Licht. Der TÜV hat sich auch gefreut.Geändert von kaputtnix (30.11.2021 um 16:32 Uhr)
BMW R80R /93
30.11.2021, 17:09 #359
30.11.2021, 17:56 #360
das mit der originalen Laichtanlage kann ich nur bestätigen.
Mit H4 Licht zuertst knapp 12,9V, Kabel, Anschlusse "rund um die Lima" erneuert, gereinigt. 13,9V.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
