Ergebnis 391 bis 400 von 648
03.03.2022, 16:25 #391
AW: Ich traue mich mal.. R100R Umbau
Schon geil. Hat was von Kücheneinbaustrahler
03.03.2022, 17:09 #392
Moin Eike,
als du dein Thema gestartet hast, dachte ich: Naja, wieder mal son Umbau wie bei fast allen.
Nun bin ich aber doch positiv über die Entwicklung des Umbaus überrascht.
Dat ward watt.
Schönen Gruß aus FlensburgOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
03.03.2022, 18:25 #393
07.03.2022, 22:55 #394
Hallo Eike,
ich nutze bei 3D Druckerteilen meist Epoxy. Damit pinsel ich das Teil ein und lass es trocknen. Dadurch wird das Teil auch nochmal etwas fester und wenn es etwas hochviskoser ist, schließt es auch wunderbar die Poren. Danach schleifen, Spritzspachtel und schleifen, grundieren und schleifen und lackieren.
Die Details und Feinheiten halten am Ende immer am längsten auf.
Weiter so und gutes Gelingen
Udo
08.03.2022, 17:10 #395
27.03.2022, 20:12 #396
Ja, ich brauchte so einen Drucker. Jetzt habe ich einen und bereue die 250 Euro Investitionen inklusive Material für die ersten 10 Blinkergehäuse nicht.
Nach Recherche habe ich ein Modell gewählt, das günstig und aufrüstbar ist dank großer Fangemeinde, die ständig neues Zubehör entwickelt. Man kann aber mit Geduld auch in der Grundausstattung tolle Ergebnisse erhalten. Nachdem mein Mitstreiter das Design des ersten Prototypen noch verfeinert hatte, kam der Drucker bei mir an und wurde erstmal zusammengebaut und kalibriert. Dank Hilfsvideo gelang das auf Anhieb.
Ich finde es unfassbar, was mit so einem Budget heute machbar ist. Aber seht selbst…
Die M-unit ist auch rudimentär angeschlossen, um die Funktionen der Lenkertaster zu überprüfen. Alle Taster machen was sie sollen und das alles über ein einziges dürres Litzchen vom Lenker bis zum Steuergerät, ich bin begeistert. Jetzt heißt es die Verbraucher anzuschließen und die Motorelektrik mit Strom zu versorgen. Vielleicht fahr ich dieses Jahr ja doch einmal….
27.03.2022, 20:32 #397
Schaut gut aus, vor allem für den ersten Druck.
Aber pass auf, womit du druckst... ich nehme an das war PLA? Damit dürftest du im Sommer nicht all zu glücklich werden, das verzieht sich bei den Temperaturen im Sonnenlicht sehr schnell.
Lieber ABS oder für draußen direkt in etwas ASA Filament investieren... dann hast du auch länger etwas davon.Wait for signature
27.03.2022, 20:40 #398
27.03.2022, 20:46 #399
Wait for signature
10.04.2022, 22:11 #400
Es geht weiter…
die Blinkereinsätze sind mittlerweile so lackiert, dass ich das einbauen mag. Ich habe einen Lack gefunden, der schön deckt und verläuft ohne Nasen zu bilden. Jetzt bin ich endlich auch in der Lage, die Drucke mit der Sprühdose zu verfeinern.
Schnell musste was anderes zum Drucken her. Ich wollte gerne die Standlichtblende ersetzen, da ich diese dank der Doppelfunktion der Blinker nicht mehr benötige. Einige Ideen habe ich schon gedruckt, werde aber erstmal eine schlichte Variante mit Luftschlitzen und Aussparung für ein kleines Emblem fertigstellen. Fünfmal musste ich neu Konstruieren, um die Wölbung und den Umriss zu treffen.
aber wichtiger war noch ein anderer Instrumententräger. Mein schönes Gebastel mit den bunten Lämpchen sitzt nun mit dem neuen kurzen RS Lenker auf Erhöhung selber zu niedrig.
Da kam mir der Gedanke gleich alles in Sichthöhe zu bringen und an der Verkleidung zu befestigen. Zwei Fliegen mit einem Druck zu erwischen, denn die Löcher der Zusatzinstrumente sollten auch weg. So habe ich ein Gehäuse entworfen, das als Abdeckung und Träger fungiert und das Motoscope ins Sichtfeld hebt. Das war nicht einfach, da ich keine Löcherbohren wollte. Das Gehäuse hat rückseitig Aussparungen für die Ringe um die Löcher von Uhr und Voltmeter in der Verkleidung. Ich habe passende runde Platten als Konter für das Gehäuse gedruckt, so ziehen sich diese beim Verschrauben gegen das Gehäuse und Klemmen den Kunststoff der Verkleidung dazwischen. Klingt kompliziert, ist es nicht, sieht man auf den Bildern.
Ich brauche noch etwas Justierung nach unten und dann noch die Scheibe dranbauen.
die ist allerdings noch nicht fertiggedacht, soll gerne gekürzt und eventuell auch schwarz werden.
Gerne würde ich jetzt doch einen LED Scheinwerfer einbauen, am liebsten mit Ringlicht passend zu den kleinen Lampen, hab aber noch nichts passendes mit E-nummer gefunden.
Bald kommt hoffentlich der Auspuff. Und natürlich der gefürchtete Kennzeichenhalter 😂…Geändert von Seehund (10.04.2022 um 22:32 Uhr)
Zündkerzenwahl
29.03.2024, 10:26 in Elektrik
