Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Avatar von Mumpitz
    Registriert seit
    21.09.2020
    München
    R100GS PD Touratech Kofferträger Querstrebe?
    Servus zusammen,
    ich habe letztens einen Touratech Kofferträger an meine PD geschraubt aber habe noch einige Probleme mit der hinteren Querstrebe.
    Diese paßt vom Winkel nicht ganz zum hinteren Kotflügel und ich kann diese nur mit etwas längeren Schrauben und ordentlich Druck gegen den Kotflügel anbringen. Damit verbiege ich jedoch den Kotflügel um ca 2-3cm womit sich dieser weiter vorne verbiegt und permanent unter Spannung steht. Die Schrauben am Kotflügel habe ich schon geprüft aber kann den nicht anders festschrauben oder justieren.
    Gehört das so und ist das normal? Wie sieht das bei euren Touratech Trägern aus?
    Anbei Bilder, auf denen es hoffentlich deutlich wird. Damit der Querträger ohne Spannung und Druck auf den Kotflügel wäre, müßte dieser auf beiden Seiten ca. 1,5cm länger und mit einem stärkeren Winkeln sein denke ich..
    Norbert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20210823_143254.jpg   20210823_143316.jpg
  2. #2
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    AW: R100GS PD Touratech Kofferträger Querstrebe?
    Ich hatte das Problem nicht. Ich würde mir an Deiner Stelle ein neues Querstück biegen und bohren.
  3. #3
    Registriert seit
    11.10.2015
    Karlsruhe
    Bei mir gab's eigentlich auch keine Probleme. Alles erstmal locker zusammengeschraubt und dann ausgerichtet und fest gezogen. Zwischen Kotflügel und Kennzeichen habe ich Abstandsbuchsen eingebaut.
    Jochen
  4. #4
    Avatar von Mumpitz
    Registriert seit
    21.09.2020
    München
    Interessant, daß es bei euch direkt gepaßt hat. Der Abstand der Querstrebe ist bei mir so groß (locker 2-3cm), daß ich diesen vermutlich mit Neu-Ausrichten auch nicht überbrücken kann. Ich schau mal nach einer neuen und etwas längeren Querstrebe,
    Danke & viele Grüße!
  5. #5
    Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Wie hast Du den Träger an den anderen Punkten verschraubt?
    An den Fussrasten außen oder innen?
    HG
  6. #6
    Isar Rider Avatar von Karl
    Registriert seit
    09.04.2007
    ein Dorf, das ein paar kennen
    Mal bei Touratech vorstellig werden?
    Karl
    Real Gents dont need to speed.
  7. #7
    Registriert seit
    11.10.2015
    Karlsruhe
    Unter
    https://manuals.touratech.com/manuals/09-051-0020-0.pdf
    Gibt's die Anbauanleitung. Vielleicht hilft die ja.
    Jole
  8. #8
    Avatar von Mumpitz
    Registriert seit
    21.09.2020
    München
    Danke für die Anleitung!
    Wobei soo viele Möglichkeiten hat man da gar, wo man den Träger festschrauben kann :)
    Anbei noch einige Bilder davon.
    Wollte die nächsten Tage eh nochmal bei Touratech vorbei schauen wegen Koffern - da frag' ich mal nach..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 20210908_153240.jpg   20210908_153233.jpg   20210908_153223.jpg   20210908_153250.jpg
  9. #9
    Registriert seit
    18.08.2010
    Da fällt mir ein. War bei mir genauso. Hab die Stange dann andersrum drangebaut. Da passte die auf einmal. . .
    Stephan
  10. #10
    Avatar von Mumpitz
    Registriert seit
    21.09.2020
    München
    Stephan
    Das wäre jetzt zu schön gewesen - habe es gestern nochmal andersrum versucht aber habe leider weiterhin den Abstand von 1-2cm zwischen Halter und Querstrebe
    Aber Danke für den Tipp!
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
