Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Früher Verschleiß Gasnocke!
28.08.2021, 12:39 #1
G/S Treiber,
28.08.2021, 14:02 #2
AW: Früher Verschleiß Gasnocke!
Menno Kai,
dies ist ein verspäteter Hinweis der Konstrukteure, dass Du an dem, sich am rechten Lenkerende befindlichen, Drehgriff nicht wie verrückt rumkurbeln sollst.
Stets nur hauchzart!
So eine bajuwarische Landmaschine ist doch kein Ackergaul.
28.08.2021, 14:10 #3
- 17.07.2011
- Weißenburg in Bayern
Hallo Kai,
hatte das bei meiner R75/5 auch schon und da sah es noch einiges schlimmer aus. Verstärkt wird der Abrieb, wenn die Züge schwergängig werden. 290 TKm sind aber auch eine stolze Leistung.
Ich hatte nach Ersatz von Griffrohr und Nocken neben neuen Gaszügen (originale, die sind m.E. nach am leichtgängigsten) weniger straffe Gaszugfedern an den Vergasern verbaut und habe seitdem keinen nennenswerten Abrieb mehr festgestellt.
Grüße, Hans
28.08.2021, 16:45 #4
nachdem die Kamera auf den (Kork-)Hintergrund fokussiert hat, frage ich mal, was Du uns im Detail zeigen möchtest?
28.08.2021, 16:47 #5
28.08.2021, 16:49 #6
Ähh, Kai...
Früher Verschleiss ... da hast Du entweder eine 0 zuviel bei der Laufleistung, oder es gehört in die Witze Ecke.
Na dann weiter munteres Gasdrehen.
Chris
28.08.2021, 16:57 #7
So, jetzt dreht es wieder fluffig, wahrscheinlich braucht die Q jetzt mehr Sprit weil Gasgeben so leicht geht.
Etwas Restfett habe ich auch noch unter meinen Fingernägeln aufgehoben...
(Warum geht der Deckel, wenn alles frisch eingefettet ist, nie auf Anhieb drauf.)
Hallgeber auch noch getauscht, (Danke an Achim! ) jetzt rennt die Q wieder wie sie soll!
Ps: der Verschleiß ist mit dem Handy nicht gut zu photographieren, da die oberen Kanten der Verzahnung schräg abgelaufen sind Uwe. Um es halbwegs zu sehen musste ich die Handykamera etwas kippen und schräg photographieren, das klappt dann aber nicht gut mit dem Fokus.G/S Treiber,
28.08.2021, 16:59 #8
Hallo Kai,
kennt Deine Smartphone-Kamera keinen Modus »Selektiver Fokus« oder ähnlich?
28.08.2021, 17:06 #9
G/S Treiber,
28.08.2021, 18:50 #10
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Etwas mehr Objektivabstand, Bereich antippen (mit und ohne Blitz fotografieren) - und dann das gespeicherte Bild auf das Wesentliche zuschneiden ...
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
