Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tankdeckel 90S
25.08.2021, 13:14 #1
- 12.07.2007
Tankdeckel 90S
Weil s.kobras´s Anliegen erledigt scheint,
will ich mein Klappdeckelproblem bei der 90S
mit der Bitte um Rat präsentieren:
Wenn ich den Deckel hochklappe, fällt er zurück
und in der Nähe des Scharniers wird ein gebrochener
Federrest sichtbar, der aber auch nicht rausfallen will.
Bevor ich den Splint mit allen Unwägbarkeiten
rausklopfe: Gibt´s überhaupt Ersatzfedern?
Der Deckel ist noch original.
ffritzle.
25.08.2021, 14:56 #2
28.08.2021, 13:33 #3
- 12.07.2007
29.08.2021, 13:00 #4
- 12.07.2007
AW: Tankdeckel 90S
Auch die neueren Deckel scheinen kaum
praktikabel reparierbar zu sein.
Die Abdeckung und die Feder sind genietet.
Auch bei den späteren Deckeln.
Unten Fotos vom orig. Deckel, ungefähr vor
10 Jahren gekauft (und ohne Splinte geliefert)
ffritzle..
15.09.2021, 10:41 #5
AW: Tankdeckel 90S
Niete durch Schraube ersetzen. Funzt. Habe ich bei meinem alten Klapptankdeckel gemacht. Sollte bei Deinem auch gehen.
Niete raus: Ich erinnere mich nicht mehr genau, ist schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, die kann man heraushebeln. Aber irgendwie geht's. Schaue es Dir an.
Danach ein Gewinde in den Nietensitz schneiden (ich glaube 3er oder 4er) und danach passende Schraube herein.
Das klappt.
Viel Erfolg!(-;D ... (D = Helm!)
15.09.2021, 11:06 #6
- 12.07.2007
AW: Tankdeckel 90S
Ja, danke.
Zwischenzeitlich habe ich bei BAYER gesehen,
dass dort der Dichtungsträger oder wie das heißt
mit Kerbnagel angeboten wird.
Das löst aber aber das zweite,
mein Hauptproblem noch nicht:
Die Feder muss dann noch ersetzt werden.
Die wird nirgends angeboten.
-> Nachbiegen,
ohne Muster
und
überhaupt bei Federstahl?
ffritzle.
15.09.2021, 11:23 #7
AW: Tankdeckel 90S
Spiralfeder: Es wird eine beliebige Feder mit ähnlichem Durchmesser und Stärke im Industriebedarf zu finden sein. Die passende Länge = Kürzen mit Seitenschneider.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
