Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lichtmachinendeckel tauschen
29.08.2021, 15:48 #1
- 28.09.2007
- B.W
file:///C:/Users/luftb/AppData/Local/Temp/LiMa-Deckel-1.pdf
29.08.2021, 15:59 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Lichtmachinendeckel tauschen
Wenn Du den Kettenkastendeckel auch tauscht, ja
29.08.2021, 16:04 #3
- 23.09.2020
Passt dann noch der Hallgeber ?
Gruß Flori
29.08.2021, 16:11 #4
- 28.09.2007
- B.W
29.08.2021, 16:25 #5
29.08.2021, 17:14 #6
Werbeeinblendung.
Du müsstest dir überlegen, wie es mit dem Sensor für die Zündung weitergehen soll. Die Hallgeberdose passt dann nicht mehr.grüße michel
29.08.2021, 17:53 #7
- 28.09.2007
- B.W
Habe eine SH Zündung drin.
Ich glaube ich lasse das, mit dem Umbau.
Hintergrund war der, das ich ein Querrohr von Sturzbügel zu Sturzbügel bauen wollten.
Oder weiß einer zufällig die Höhe incl. Kettenkasten bis in die Höhe zu den Sturzbügel?
29.08.2021, 17:54 #8
Wäre es möglich, den verrippten Deckel
innen auszuhöhlen so das der Hallgeber
passt?
Oder ist da Grundsätzlich zu wenig Platz?
Gruß berndSchweissen verbindet
29.08.2021, 18:54 #9
Da ist zuwenig Platz.
Ich habe mal einen Umgebaut.Reiseleitung Nord
29.08.2021, 19:07 #10
Hallo, kannst du bestätigen, dass wie weiter oben geschrieben, der alte Kettenkasten benötigt wird? Ich habe vor ewigen Zeiten mal einen /6 Deckel an eine Paralever gesteckt und ich meine, das da nur der Serien-Hall-Zündauslöser und das im Deckel eingegossene Gehäuse für die Kontaktzündung ein Problem waren.
MarcusGeändert von mk66 (29.08.2021 um 19:09 Uhr)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
