Ergebnis 1 bis 10 von 24
30.08.2021, 15:21 #1
- 10.04.2008
Bedüsung für R100/7, 60PS, 32er Bing
Hallo miteinander,
ich wollte mal fragen, welche Bedüsung Ihr bei der R100/7, 60 PS, 32er Vergaser (Motor & Kraftstoffaufbereitung orginal) fahrt - welcher Spritverbrauch entsprechend hieraus resultiert;
HD: 150; LLD: 50, Nadeldüse: 2,68; 3. Position von oben;
Mit der Orginalbedüsung ( Nadeln & Nadeldüsen nicht verschlissen ) komme ich bei flüssiger Fahrweise (Landstraße) auf 6 .. 6,3 Liter /100km; Auch wenn die alte Dame nicht mehr allzu häufig bewegt wird, finde ich das für etwas zu viel;
Also Frage ins Forum: Welche Bedüsungen haben sich bewährt, dass der Verbrauch etwas reduziert wird abder der Fahrspaß nicht zu kurz kommt?
Andreas
30.08.2021, 16:09 #2
AW: Bedüsung für R100/7, 60PS, 32er Bing
Ich würde vorallem dieses Riesending von Leerlaufüse gegen die übliche 45er tauschen (LLD hat mehr Einfluss auf Verbrauch, als man manchmal denkt.)..
Ob die 150er HD sein muss, sei mal dahin gestellt, ich würde auch dort etwas reduzieren.
Nadeldüse könnte man auch 2,66 probieren, ich mag es mit der "cremigen" 2,68 lieber..
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
30.08.2021, 17:18 #3
Wenn Du den Verbrauch etwas senken möchtest, fang bei der Einstellung an. Viele 2V-Motoren sind im LL zu fett und zu hoch eingestellt. Der dadurch erzeugte Verbrauch läuft geht voll in die Gesamtbilanz.
Ich würde einen Leerlauf von 900/min mit 5/8 - 3/4 geöffneter Leerlaufgemischschraube anstreben. Wenn sich damit ein guter Übergang in den Lastbereich erzielen lässt, kann schon ein Verbrauch um 5 L herauskommen - je nach Fahrweise. Um die Abstimmung so hinzukriegen kann eine Zündkerze mit vorgezogener Funkenstrecke helfen. Denso IW20 passt wohl mit normalen Kerzensteckern.
@Hendrik: Lt. Datenblatt im Heusler ist bei dem Motorrad eine 50 LLD Standard. Warum?_______________________
30.08.2021, 18:16 #4
- 28.09.2007
- B.W
Nach meinem Wissen war das das einzige Modell mit 50LD.
Ich würde auf 45 LD,, 2,66 Düse und Nadelstellung 3 gehen.
Ev. 2,68 und Nadelstellung 2 probieren. Dann sollte sie um die 5 Liter brauchen
30.08.2021, 18:17 #5
- 28.09.2007
- B.W
30.08.2021, 20:11 #6
Weniger oder andersartige Vibrationen..Auf die bin ich stark allergisch. Mit etwas Phantasie hat die 2,66 bei meinem 1070 vielleicht etwas mehr "Biss" in Form von Beschleunigung, eiligerem Hochdrehen..Ich favorisiere dennoch 2,68. Im Verbrauch stelle ich keinerlei Unterschied fest.
Alles sehr subjektiv, ist mir bewusst..Ein Prüfstand oder Lambda-Messung bescheinigt mir vermutlich, wie weit mein Motor vom Optimum entfernt ist..Stört mich aber nicht
Meine GS und 75/5 laufen mit LLD 42 und das aus meiner Sicht ausgesprochen gut.
31.08.2021, 07:20 #7
31.08.2021, 07:38 #8
31.08.2021, 09:01 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Man kommt um die Einstellerei im Fahrversuch irgendwie nicht herum. Und trotzdem bleiben Mysterien.
Als die GS noch eine 800er war, verbrauchte sie im direkten Vergleich zur Maschine meiner Frau (75/5) immer exakt einen Liter Sprit mehr, obwohl beide Kisten mit 32er Bings fahren und von mir immer gut eingestellt werden. Und die 75/5 hat ein 2,73 Nadeldüse (serienmäßig!). Nach dem Umbau der GS zur 7Rock-1000er mit 32er Bings wurde es etwas besser. Und dann kam der Seitenwagen dran, da waren es immer über 7 Liter. Aber das ist ein anderes Thema.
Die Strichfünf braucht auf Landstraße zwischen 4 und 4,5 Liter, auf der BAB bei 130 Sachen 4,9 .
JanGeändert von strichzwojan (31.08.2021 um 09:06 Uhr)
31.08.2021, 09:10 #10
die Nadeldüse 2,73 stammt noch aus der Zeit wo Benzol im Sprit war und der Zündzeitpunkt "S" bei 36° lag.
Mit den heutigen Düsensätzen liegt der Verbrauch bei 4-4,5l/100km.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
