Ergebnis 11 bis 20 von 24
31.08.2021, 09:20 #11
- 30.12.2014
31.08.2021, 09:40 #12
AW: Bedüsung für R100/7, 60PS, 32er Bing
Der Unterschied ist schwer beschreibbar..für mein Gefühl ist, im besonderen beim 40er Vergaser, der Übergang von Leerlauf zu Teillast ein "schönerer", im besonderen nach einer längeren Zeit des Schiebebetriebes bei geschlossener Drosselklappe.
Aber auch hier wieder, subjektiv ohne Ende..Bei der R75 müsste ich mal wieder gegenprobieren.
Grundsätzllich sehe ich den Unterschied LLD/LLGS darin, das sie Leerlaufdüse die Zusammensetzung des Gemisches reguliert, das die Gemischschraube dann dosiert..
Frank, wir können gerne mal eine Testreihe fahrenIch habe alle denkbaren Kombinationen hier.
Liebe Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
31.08.2021, 15:33 #13
- 10.04.2008
Erste Ernüchterung: Die 100/7 ist mit den 45er Leerlaufdüsen nicht richtig zum Laufen zu bringen; verschluckt sich immer wieder im Leerlauf
Und mir sind noch zwei Sachen aufgefallen
1) Die 100/7 hat 32-er Vergsaer somit müssten die 55 mm langen Nadeln die richtigen sein ( 46 - 241 )
Aber sowohl auf Realoem als auch bei den üblichen Verdächtigen Teilehändlern soll die R100/7 die gleiche Nadel bekommen wie die R100S (40er Vergaser) ?? Das kann ich nicht zuordnen; Wer ist jetzt falsch? Realoem // Händler oder ich?!
2) Ich glaube mal gehört bzw. gelesen zu haben, dass die 64/32/19 bzw. 20 im Vergaserdom keine Federn haben?!
Aber auch hier verweist Realoem auf Federn - nämlich Nr.: 13111335324
Wieder: wer liegt falsch? (Montiert hatte ich bei mir keine Federn im Dom)??!!
31.08.2021, 15:55 #14
- 28.09.2007
- B.W
Nimm die Nadel wo bei der R90/6 drin steht.
WEnn Du die lange Nadel einbaust hast Du noch 40 PS am Motor
Ich kann dir das Buch vorletzte Ausgabe von Heuser verkaufen.!
ManfredGeändert von Blue QQ (31.08.2021 um 16:06 Uhr)
31.08.2021, 16:45 #15
Oder die 50er überdecken einen anderen Fehler.
Düsennadel kannst du jede von den "alten" 32er Vergasern nehmen. Ob das nun 90/6, 75/5, 80/7 oder sonstwas ist.
Ich mag die Federn im Dom, habe jene von den ersten RS, also 40mm Vergaser/schwerer Schwung drin.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
31.08.2021, 17:07 #16
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
31.08.2021, 17:19 #17
- 10.04.2008
31.08.2021, 17:19 #18
- 10.04.2008
31.08.2021, 17:47 #19
- 30.12.2014
31.08.2021, 18:04 #20
Danke für das Angebot! Wenn ich nicht gerade alles eingestellt hätte, sofort! Ich komme aber auch so meist auf < 5 L/100 km.
Liebe Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
