Ergebnis 11 bis 18 von 18
01.09.2021, 21:59 #11
- 19.08.2009
02.09.2021, 07:23 #12
AW: Motor geht in warmem Zustand aus, Fehlzündungen
Ja ich werde jetzt erstmal in die Überholung des Hallgebers durch Achim investieren. Schaden kann das in keinem Fall und hoffentlich löst das dann mein Problem. Danke Euch.
Schöne Grüße,
Christian
11.09.2021, 13:41 #13
So Runde 2: Es geht weiter, leider nicht wie geplant ;-)
Der Hallgeber ist von Achim (northpower) zurück, sehr schnelle Arbeit und sieht top aus! Einstellgerät hat er netterweise mitgeschickt.
Ich hab dann direkt alles eingebaut und nach der Anleitung eingestellt.
Motor sprang gut an und lief dann erstmal sehr sauber. Bei der kleinen Testrunde bin ich dann aber mit warmem Motor wieder liegengeblieben :-/
Ich habe dann eine Kerze raus und auf Masse gelegt und wie erwartet war beim neuen Startversuch kein Funke. Irgendwo ist massiv der Wurm drin. Den Hallgeber kann ich jetzt wenigstens ausschliessen...
Was jetzt? Steuergerät? Spule war ja auch schon neu.
Schöne Grüße,
Christian
11.09.2021, 15:12 #14
Der Hallsensor unterliegt einer Alterung und beginnt üblicherweise sein Ende temperaturabhängig anzuzeigen wie bei dir. Mir sind schon drei Stück so verschieden. Außerdem verchleißt die mechanische Verstellung, weshalb eine Überholung nötig wird.
Zwei Zündsteuergeräte sind bei mir ohne Vorankündigung ausgefallen; vielleicht gibt es aber auch da ein wärmebedingtes Siechtum...Gruß
Michael
13.09.2021, 10:37 #15
Danke Michael, nachdem der Hallgeber jetzt professionell überholt wurde und die Spule/Zündgeschirr auch erst ein paar Wochen alt ist, werde ich jetzt mal das Steuergerät tauschen. An den Kabeln habe ich nichts auffälliges entdecken können.
16.09.2021, 09:50 #16
Das Moped läuft wieder, danke an alle die unterstützt haben!
Achim hatte mir gestern sein Testpaket geschickt und zunächst habe ich das Steuergerät ausgetauscht, leider blieb sie kurz darauf wieder stehen. Mittlerweile bin ich ja schlauer geworden und mache die Testfahren in kleinen Kreisen und in der Ebene - ist dann leichter zu schieben ;-)
Der Austausch der Zündspule inkl. Kabel und Steckern war dann der Durchbruch. Ich hoffe mal dass das jetzt dauerhaft funktioniert, die ersten 50km hat es jetzt gehalten.
Schöne Grüße,
Christian
17.09.2021, 18:20 #17
Hallo Christian,
schön dass der Ofen nun läuft
Wiealt war denn die defekte Zündspule?
War das noch die originale?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
17.09.2021, 20:45 #18
Hi Achim,
die war erst wenige Wochen alt. Eine Silent Hektik Doppelspule. Ich werde die mal zurückschicken, evtl. können sie den Fehler nachvollziehen. Dein Testpaket ist morgen in der Post :-). Danke nochmal!
Schöne Grüße
Christian
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
