Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
01.09.2021, 19:31 #1
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
HILFE BMW R80 Umbau Probleme vor Ziellinie
Guten Abend die Damen,
ich hab über die Saison meine R80R umgebaut und steh jetzt kurz vor der Ziellinie.
Ich möchte damit in 2 Wochen nach Griechenland eiern und würde vorher am liebsten die alte Lady mal von einem überprüfen lassen der Ahnung hat.
Im Endeffekt ist es nicht mehr viel:
-Leitungsführung prüfen
-Bremsflüssigkeit vorne nachfüllen und entlüften (ist mir zu heiß)
-Bremsanlage prüfen
-Vergaser synch.
-Kupplung gescheit einstellen
-läd die Batterie (Widerstand anstelle von Ladekontrollleuchte)
Joar und mehr ist es eig nicht aber ich kanns halt einfach nicht.
Deswegen meine Frage:
Gibts jemanden in der Nähe von Bad Kissingen der mir unter die Arme greifen könnte?
Vielen Dank
Ich wünsche einen schönen Abend.
Jan
## keine Beiträge in der Datenbank schreiben, Hans ###
01.09.2021, 20:29 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: HILFE BMW R80 Umbau Probleme vor Ziellinie
wenn du dir selbst nicht unter die Arme greifen kannst, dann vielleicht hier anfragen.
(Anm.: Kenne den Laden nicht, ist aber wohl in Bad Kissingen. )Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
01.09.2021, 21:47 #3
- 15.08.2007
- Ramsthal
Guten Abend Herr Nachbar.
Wirth P in Kützberg
Christ G. In Egenhausen
Motomäx in Westheim.
Dann gibts noch einen in Hesselbach
SWT in Üchtelhausen.
B&W in Bischofsheim
Wichtig ist nach irgendwelchen Umbauten in der Umgebung ein paar hundert Km zu machen. bevor die grosse Reise beginnt
Gruß aus Ramsthal
Vitus
02.09.2021, 13:54 #4
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich hab mittlerweile jede Werkstatt im Umkreis angerufen aber keiner hat so kurzfristig einen Termin frei.
Vielleicht könnte mir ja einer hier aus dem Forum bei den restlichen Arbeiten helfen?
Danke
Jan
02.09.2021, 18:37 #5
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
02.09.2021, 18:57 #6
02.09.2021, 18:58 #7
- 28.09.2007
- B.W
Wieso?
Gibt doch den ADAC
02.09.2021, 14:27 #8
gruß christian
02.09.2021, 14:53 #9
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
02.09.2021, 18:34 #10
Zu der Bremse noch eine Kleinigkeit: Kontrolliere im Schauglas vom Vorratsbehälter, ob der Pegel zwischen Min und Max steht. Wenn zu Zweifel an der Vorderbremse hast, dann ziehe den Bremshebel über Nacht mit einem Kabelbilder o.Ä. zum Handgriff, so dass das Ding dauerbremst. Beim Griffgummi kannst du etwas unterlegen, damit der Kabelbinder keine Spuren hinterlässt.
Am nächsten Morgen darf sich der Hebel nicht noch mehr in Richtung Griffgummi ziehen lassen. Ist das okay, dann kannst du auch fahren und später für den Wechsel der Bremsflüssigkeit einen Termin mit der Werkstatt ausmachen.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
