Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Gabel R60/6 (1974)
03.09.2021, 21:31 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Gabel R60/6 (1974)
Nöö. Die Feder wird nicht härter.
Ich zitiere. Heusler, Abteilung Fahrwerk, Seite 235
Wer lediglich ein zu tiefes einsinken der Maschine verhindern will, kann die eingebaute Feder durch Unterlegen von Distanzstücken mit 15 -30 mm entsprechend vorspannen. Damit steht die Maschine lediglich um die Stärke dieses Distanzstück höher, die Federung wird entgegen landläufiger , aber falscher Ansicht dadurch nicht härter.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Sektäriat Heusler.
03.09.2021, 21:40 #12
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Das ist Quatsch. Jede vorgespannte Feder wird härter (Edit: als ursprünglich), das kann jeder mit jeder Spiralfeder nachmessen und prüfen, das ist Physik. Was er meint, ist die Dämpfung.
Geändert von dscheto (03.09.2021 um 21:42 Uhr)
03.09.2021, 22:16 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
Bei linearen Federn ändert sich die "Härte" durch Einsetzen einer Hülse nicht, bei progressiven Federn wird die Feder in die Progression gedrückt.
03.09.2021, 23:27 #14
Genau. Und die Erde ist eine Scheibe. Und Wasser fließt bergauf. Und der Herr erschuf unsere Erde in sieben Tagen.
Aus reiner Neugier: Woher nimmst Du die Gewissheit, solch einen hanebüchenen Unsinn in zweifelsfreien Aussagesätzen zu postulieren? Weißt Du es nicht besser oder verfolgst Du eine Agenda (Chemtrails o.ä.)?
Interessiert,
04.09.2021, 07:15 #15
04.09.2021, 07:30 #16
- 28.09.2007
- B.W
Zwing mich bitte nicht Beispiele zu bringen.
Ich bin nicht Florian
04.09.2021, 07:40 #17
Wenn wie Gerd an anderer Stelle steif behauptet bei den meisten Vorderreifen wäre das Profil falsch und dadurch Aquaplaning gefährdet ist das nun mit der Feder für ihn vielleicht sogar logisch.
Viele Grüße Fritz
04.09.2021, 07:55 #18
04.09.2021, 09:38 #19
- 28.09.2007
- B.W
Weil ich keine PN bekommen habe kann ich auch keine beantworten.
Wo hast Du denn hingeschickt?
04.09.2021, 15:23 #20
Falls die Ursprungsfragen noch aktuell sind:
1. Nein, da kommt m.E. nix dazwischen.
2. Die Buchse ist in einer Standard-60/6 nicht drin.
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
