Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Bremszug Trommelbremse /6
07.09.2021, 14:16 #11
AW: Bremszug Trommelbremse /6
Für die /5-Duplextrommel gibt's zwei unterschiedlich lange Bremszyge: Für den Standard- und für den Hochlenker. Gab's sowas bei der 60/6 auch?
Nebenbei, ein Zug für 10 € ist ja nochmal billiger als das Billig-Glump, was ich an meiner Karre verbaut hatte. Wo gibt's denn sowas?
07.09.2021, 14:56 #12
für den Trommelzug habe ich die Rechnung nicht mehr aber der kurze unter den Tank hat schon um die 30€ gekostet.
Der lange Zug für die Trommel passt für beide Lenker, man muss ihn nur anders verlegen.
07.09.2021, 16:13 #13
Naja für 10€ gibts den Zug nicht aber für 18€ gesamt mit Versand schon.
Es ging mir auch jetzt nicht um den Preis, sondern ob das ein orginaler ist oder bei dem Preis eher nicht
Frank….eigentlich ist es ja egal aber egal…
07.09.2021, 22:20 #14
Wie oft wurde schon die Qualität der originalen BMW Züge erwähnt ?
Ich würde keinen billigen Bremszug kaufen. Sollte da kein Teflonrohr drinnen sein, geht es durch erhöhte Reibung schwerer zu ziehen. Bei den billigen Zügen ist oft der Innenzug aus weniger und dickeren Einzeldrähten verseilt. Mehr dünne Drähte laufen leichter. So habe ich die Erfahrung mit den billigen Gaszügen gemacht.
Da man sich auf die Vorderradbremse absolut verlassen muss, wäre mir der beste und teuerste Bremszug gerade gut genug.
http://www.3ddd.eu
07.09.2021, 22:38 #15
08.09.2021, 08:18 #16
Bowdenzüge immer original. Ist ein völlig anderer Schnack als alle erhältlichen Zubehörteile, die Erfahrung habe ich grad wieder gemacht mit den Zubehörteilen eines recht bekannten Schweizer Herstellers...Schön mit Ersatzteilnummer und allem drauf gedruckt, Funktion dennoch absolut nicht dem Original entsprechend.
Man wundert sich, wie gut die Duplex eigentlich ist, wenn alles stimmt und korrekt zusammengebaut und justiert wurde.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
08.09.2021, 19:11 #17
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ganz klare Geschichte, wenn es noch originale, also für BMW gefertigte Züge gibt, dann nur original von BMW.
Ich bin mit dem Zubehör schon lange durch.
09.09.2021, 21:43 #18
Sollten mal keine original Züge mehr zu haben sein und das
Billigzeug nicht gewünscht werden, dann habe ich bei dem Unternehmen gute Erfahrungen gemacht :
https://www.bowdenzugmanufaktur.de
Die fertigen nach Vorlage, nach Maß, oder was auch immer alle möglichen Züge in guter Qualität und wahlweise auch mit POM, bzw. Teflon Innenauskleidung.
Gruss IngoMangelnde Motorleistung wird durch "Ruhe und Gelassenheit" ausgeglichen
12.09.2021, 16:36 #19
- 07.02.2013
zu dem von Ingo genannten Unternehmen kann ich nur sagen, dass meine Erfahrungen da weniger positiv waren, es kann jeder mal einen schlechten Tag haben aber in meinem Fall gab es richtig Stress.
Mein Fall scheint aber eher die Ausnahme zu sein.
Daher mein Tipp: wenn man dort was machen lässt, das fertige Produkt noch mal mit Zeichnung oder Muster vergleichen (Längen und Durchmesser).
Fabian
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
