Ergebnis 11 bis 20 von 58
07.09.2021, 15:53 #11
AW: Welchen Benzinschlauch kaufen?
Geändert von Redb@ron (07.09.2021 um 16:03 Uhr)
07.09.2021, 16:42 #12
- 18.02.2019
Interessant, Danke für das Datenblatt. Ich hab dieses Angebot angeschaut, da steht das....
https://www.univateq.de/gates-kraftstoffschlauch-3225
07.09.2021, 16:53 #13
Na ja, wem sollte man wohl mehr bei den Angaben zum Produkt vertrauen,
dem Produzenten oder Händler und Wiederverkäufer der sich Infos aus irgendeiner unbekannten Quelle holt?Viele Grüße Fritz
07.09.2021, 17:33 #14
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Also eigentlich passen die Gates Schläuche von den Maßen her nicht.
BMW gibt auf dem Schlauch 6x11 mm an.
Mit 6 mm innen sehr schön zu montieren und
mit 11 mm außen geht er auch noch brauchbar unter dem Luftfilter durch.
Gates schreibt 6x11,7 mm also auch deutlich dickwandigerGeändert von Elefantentreiber (07.09.2021 um 17:54 Uhr) Grund: Doch nur 6 innen
07.09.2021, 17:52 #15
- 18.02.2019
Ihr habt ja alle recht. Mein Problem: den rissigen Schlauch habe ich der Erinnerung nach mit genau dieser ET-Nummer bei einem der Teilehändler bestellt (Rabenbauer, Leebman oder BMW-Bayer). Wo kriege ich SICHER ein Originalteil? Zur nächsten Niederlassung ist es schon ein Stück...
07.09.2021, 17:57 #16
- 27.02.2007
Das Problem ist leider nicht neu, ich kaufe nur noch direkt bei BMW oder wenn ich meinen Account noch geöffnet bekomme beim Hersteller selber. Das sind dann nur leider 100 Meter Spindeln.
07.09.2021, 18:04 #17
07.09.2021, 18:43 #18
Neopren hatte ich auch zwischen T-Stück und Vergaser. Hat genau einen Sommer lang gehalten, dann war das Ding rissig. Jetzt habe ich mir den in der Datenbank empfohlenen Gates 3225 exakt von deiner angegebenen Quelle gekauft. Noch nicht montiert, aber gerade eben am Benzinhahn probegesteckt. Geht nicht zu locker drauf und hält. Spriterfahrung habe ich keine, da vertraue ich aber blind der Datenbank.
07.09.2021, 19:20 #19
Der originalen BMW Schlauch, nix anderes. Hält unendlich.
R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
07.09.2021, 19:28 #20
… ist der lange Schlauch vom „Tanküberlauf“ der gleiche, wie zwischen Tank und Gasern ?
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
