Ergebnis 21 bis 30 von 58
07.09.2021, 19:35 #21
AW: Welchen Benzinschlauch kaufen?
Ja, ist der gleiche.
Michael
07.09.2021, 19:42 #22
07.09.2021, 20:15 #23
- 30.12.2014
Mag sein, dass Gates oder BMW auch sehr gute/ haltbare Schläuche sein. Zur Orientierung hatte ich hier die Norm dafür genannt. Günstig hier zu bekommen (5,5 x 11,5), 10 €/m.
Geändert von FrankR80GS (07.09.2021 um 20:18 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
07.09.2021, 20:34 #24
Bei den den Paralever Boxern nicht, das (war) ab Werk ein dünner einlagiger Schlauch ohne Gewebe.
Ich habe Kraftstoffschläuche seit einigen Jahren von denen hier: >Klick<. Im Vergleich zu BMW ein Billigheimer Habe bisher nichts zu beanstanden (gut, vielleicht die aufdringliche Beschriftung, und: bin in der Zeit wenig gefahren). Mit 12mm Außendurchmesser geht er gerade so unter dem Plattenluftfilterkasten durch (ohne Ausbau). Für den Überlaufschlauch gibt es dort auch passenden Ersatz.
Marcus
07.09.2021, 20:48 #25
Lieber Michael, da muss ich widersprechen.
Der Überlaufschlauch hat kein Innengewebe und ist im Außendurchmesser kleiner. Dieser lässt sich dadurch auch in die vorgesehene Ausnehmung oben am rechten Ausleger der Soziusraste nach unten führen.
Obwohl, der Preis ist für das 1330 mm lange Schläuchlein schon heftig.
Oft wird der oben am Anschlussstutzen des Tanks brüchig und sollte dann ein Stück (ca.15 mm) gekürzt und wieder aufgesteckt werden.
Darum lass ich den auch unten länger überstehen und kürze ihn nicht.
Bei meiner ST von 83 und Monolever von 85 mit nun fast 150.000 km sind noch die Original Benzinschläuche verbaut und völlig intakt.Viele Grüße Fritz
07.09.2021, 20:57 #26
- 30.12.2014
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
07.09.2021, 21:03 #27
07.09.2021, 21:16 #28
08.09.2021, 06:55 #29
Bei mir ist letztes Wochenende der zwei Jahre alte Gates Schlauch an einem der T-Stücke das zum anderen Vergaser rüber führt undicht geworden. Schellen nachziehen hat nichts gebracht. Ist mir natürlich erst eine Minute vor der gemeinsamen Abfahrt aufgefallen....
Ich werde jetzt auch auf den original BMW Schlauch wechseln.
Im Auto mit Diesel halten die Gates Schläuche gefühlte 100 Jahre.
Da bekommen die aber auch weniger Hitze und keine Sonne ab.Gruß H. C.
07.05.2022, 15:45 #30
auch von mir noch ein Update zum Gates 3225.
Vor ca. 2 Jahren montiert. Gestern tropft meine /5. Dachte an den Schwimmer, so nach dem Winter. Nachsehen hat aber ergeben, dass der Benzinschlauch (Gates 3225) zum linken Vergaser auf Grund Auflösung inkontinent ist…
Berthold
24.04.2024, 22:03 in Elektrik
