Ergebnis 51 bis 58 von 58
17.07.2023, 10:13 #51
AW: Welchen Benzinschlauch kaufen?
Da ich gestern mit einer Italienischen Zicke des Names Dello
eine feuchte und stinkende Schlacht hatte ,
weiss ich mal wieder , das schon seit 15 Jahren verbauter Neopren
ein Quell der Freude sein kann !
Nicht mehr ganz so weich , aber immer noch dicht !!
Pin-JörgiElektro-Töff???
17.07.2023, 10:29 #52
Die Typen sind allgemein verfasst und halt für alle Arten der Verwendung zu verstehen. Es gibt auch Anwendungen (und Motorräder) die im Tank Benzinschläuche haben. Dort ist dann der jeweilige Typ zu verwenden.
So wie es halt dasteht?! Mich irritiert die Frage etwas.
Wenn Dein Mopped keinen Schlauch im Tank hat, dann halt nicht beachten und passenden Typ wählen?!
Gibt hier sicher auch Leute mit Zweitbike mit Schlauch im Tank, die es schätzen, die komplette Info zu haben, so wie mich zum Beispiel.
Verstehe daher die Nachfrage nicht und es irritiert mich auch etwas.
17.07.2023, 11:03 #53
- 13.08.2007
- Lübeck
17.07.2023, 11:07 #54
Weil man selbst auch etwas mitdenken könnte.
17.07.2023, 17:30 #55
Zitat:
"das schon seit 15 Jahren verbauter Neopren
ein Quell der Freude sein kann !"
Genau
Viel Erfolg
KarlReal Gents dont need to speed.
17.07.2023, 17:54 #56
Die Originalschläuche meiner ST sind nun 40 Jahre, funktionieren und sehen wesentlich besser als ich nach diesen vielen Jahren aus.
Die überleben mich doch glatt.Viele Grüße Fritz
17.07.2023, 18:50 #57
- 11.10.2015
- Karlsruhe
23.07.2023, 11:20 #58
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Hallo zusammen.
Benzinschlauch ist montiert. Macht einen wesentlich besseren Eindruck als der "Original " BMW-Schlauch.
Kleiner Tip für das Durchfädeln des Schlauchstücks zwischen Getriebe und Luftfilterkasten, ohne letzteren zu demontieren: linken Vergaser abschrauben und ein Essstäbchen vom Chinesen durchstecken, Schlauch von der rechten Seite aufs Stäbchen schieben und dann durchschieben. Aufgrund der spitz zulaufenden Form des Stäbchens ging das sehr gut und vermutlich schneller, als den Luftfilterkasten zu demontieren.
Jochen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
