Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: Ölkühler abbauen
01.04.2022, 11:01 #41
AW: Ölkühler abbauen
Klar ist das etwas weniger. Wieviel genau kann ich Dir nicht explizit sagen. Der Unterschied steht aber im Werkstatthandbuch (siehe Datenbank z. Bsp R80 GS ohne Ölkühler)
Ich orientiere mich jedoch stets am Ölmessstab.
01.04.2022, 11:16 #42
ist circa 0.2 Liter was in den Ölkühler geht!
Das merkst du aber nach dem Start beim Ölstand messen!
17.05.2022, 16:38 #43
- 28.03.2017
Hallo zusammen!
Noch mal eine Frage zum Ölkühler: ich habe ja meinen Ölkühler nun demontiert und ihn durch dieses Bypass-Teil ersetzt - was ändert sich dahingehend bei der Montage eines neuen Ölfilters?
Ich habe es so gemacht:
- Distanzierung des Mantelrohrs gemessen = 3,4 mm
- Distanzierung Saugrohr gemessen = 3 mm (muss ich das noch machen obwohl ich keinen Ölkühler mehr habe?)
- neuen Ölfilter eingesetzt
- Deckel mit schwarzem, viereckigen & weißem O-Ring montiert (keine Papierdichtung und keine Aludistanzscheibe montiert!)
- Bypass auf dem Deckel montiert
Geht das in die richtige Richtung? ;-)
Micha
17.05.2022, 16:56 #44
17.05.2022, 16:58 #45
- 28.03.2017
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort! Das Mantelrohr IST gebördelt!
17.05.2022, 17:10 #46
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:24 in Elektrik
