Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Ölkühler abbauen
10.09.2021, 20:24 #11
AW: Ölkühler abbauen
Nutzen hin oder her .. Ölkühler und Co. sehen auch einfach absolut beschissen aus ..
Du musst das innenrohr in der Filterkartusche tauschen, den Deckel
und das Mittelteil der Verkleidung.
viel Spaß und Erfolg und Freude an der gewonnenen Optik.. ein Riesen Zuwachs und klassischer :-)
beste Grüße
Marvin
10.09.2021, 20:30 #12
- 18.02.2019
Danke für die informativen Beiträge. Das ganze wird offenbar ein größerer Act, ich lass ihn dran.
Grummel.
MartinGeändert von MartinJ (10.09.2021 um 20:43 Uhr)
10.09.2021, 20:34 #13
10.09.2021, 20:45 #14
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
10.09.2021, 21:02 #15
Moin Martin,
da würde ich die Flinte nicht gleich ins Korn werfen.
Bau das Thermostat mit Schläuchen und Kühler ab.
Jetzt kannst du den Ölfilterdeckel der R100GS (die mit den Ölkühleranschlüssen) draufschrauben und überbrückst die beiden Anschlüsse am Deckel mit dem "Bypass".
Was da in der Verkleidung geändert werden "muss" weiss ich jetzt nicht - das sollte aber nicht kriegsentscheident sein.
Schönen Abend noch
10.09.2021, 21:23 #16
10.09.2021, 22:04 #17
- 18.02.2019
Um mal meine RT zu verteidigen: die RT hat die mit Abstand beste Verkleidung von allem, was ich bislang gefahren bin. Die RS ist auch gut, die hat aber durch den niedrigeren Lenker eine Sitzhaltung, die mit meiner Figur nicht gut kompatibel ist.
Am besten sitze ich ehrlich gesagt auf der K75, aber ich schweife ab...
Martin (der mit Grauen an irgendwelche modernen Kübel mit unmöglichen Kniewinkeln denkt)
10.09.2021, 22:56 #18
- 26.10.2009
- Berlin
Nicht grummeln!
Das Ding frisst kein Brot und wiegt auch keine 20 Kilo. Sollte die Erderwärmung wirklich voranschreiten, dann bist du vorbereitet.
Auf der anderen Seite stell' dir einfach das Gefummel mit dem Filterrohr hinter/unter der Verkleidung und die Suche nach einer dann passenden offenen Mittelverkleidung vor, die auch noch durchlässig für Dreck und Staub ist und dir den Limadeckel versifft.Geändert von BlueThunder (10.09.2021 um 22:57 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
10.09.2021, 23:12 #19
- 18.04.2020
- Im schönen Saarland
Würde den Kühler nicht abbauen. Dass dieser komplett kalt ist, KANN eigentlich gar nicht sein. Ich glaube viel mehr, dass dein Bypassventil im Ölfiltergehäuse defekt ist und dein Motor mit ungefiltertem Öl läuft. Das ist ein Kugelventil mit Feder, welches bei einem Differenzdruck von 0,5 bar öffnet, falls der Filter verstopft ist. Dann bekommt der Motor wenigstens noch (ungefiltertes) Öl statt gar keins.
Kannst du Prüfen, indem du den Ölfilter ausbaust und die Kugel am anderen Ende mit einem Stift versuchst einzudrücken. Wenn du da kaum Druck bauchst, tausche die Feder dahinter, nicht den Ölkühler.
Hatte genau dasselbe Problem bei meiner R45 und nur durch den kalten Kühler gemerkt, dass das Ventil im Eimer ist.
Dass dein Kühler völlig kalt bleibt, kann wie gesagt eigentlich nicht sein… Dann wäre der Motor dauerhaft unterhalb der 105 Grad… never ever.Geändert von mijokeller (10.09.2021 um 23:34 Uhr)
11.09.2021, 05:32 #20
- 18.02.2019
Plötzlich 2L Getriebeöl
